Problem z odpaleniem
RedGothic
Motocykl: YAMAHA XT 600 Z TENERE ^_^
Re: Problem z odpaleniem
Post autor: RedGothic »
Tak miałem wlany mineralny wiec dla świętego spokoju wleje mu też mineralny bo jak wlałem półsyntetyk to spać nie mogłem ze strachu :oops:
RedGothic
Podsumowanie:
Wymienione:
- Olej Mineralny Motul 20W50
- Świeca
- Zębatka przednia 15z
- Zębatka tylna 47z
- łańcuch DID wzmacniany 112 ogniw
- filtr oleju
- filtr powietrza
Do zrobienia:
- uszczelnic jedna śróbke z pod której ucieka olej {gwint zjechany problem z dorobieniem nowej}
- założyć plastiki
Spróbować odpalić :!: :!: :!:
W planach dokupienie osłon na ręce i jak sie uda to wydech :oops:
RedGothic
A i prawdopodobna wymiana klocków tak profilaktycznie , odpowietzranie układu hamulcowego
Czy podjąłeś słuszną decyzję z mineralnym łatwo możesz się przekonać sprawdzaj systematycznie kolor oliwy co pewien przebieg jak masz zasyfiony silnik to bardzo szybko stanie sie czarny jak walniesz kroplę na bibułę i zrobi się w koło bezbarwna otoczka oprócz głównej plamy to oznacza ze przedostaje się paliwo do oleju .Ten półsyntetyk co masz możesz spokojnie dolewać na poczatku w niewielkich ilosciach o ile ten sam producent . Ważne jest aby obserwować oliwę .Ja osobiście często zmieniałem oliwę po wyglądzie a nie przebiegu.
RedGothic
Dziś próbowałem odpalić potwora i iskara jest a gaznik sie zalewa :!: Jak wyrególować gaznik :?:
RedGothic
albo zmniejszyć dawke paliwa :oops:
RedGothic
Ale wogóle dobrym tropem idę :?: :oops: :?:
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Post autor: lisek666 »
w dobrym dobrym pawlo już dał lekturę sam to przerabiałem.tydzień temu ręce opadły ale ładu doszłem :D problem maiłem też ze świecą dwie nowy świece i psuły całą moją robotę,wkur... przeszukałem serwisów ki i znalazłem że do tt idą inne świece niż do xt-ka.a po rozgrzaniu prace silnika na niskich obrotach psuł kabel z fajką wymieniłem ręką odjął,a teraz łańcuszek muszę wymienić.ale na sam początek wymnij gaźnik zobacz jak działa mechanizm ssania bo zapewne masz załączane przy gaźniku,zapięcia na iglicach i przedmuchaj go dokładnie.powodzenia tylko nie dziękuj 8-)
RedGothic
Mam dość ciągle nie moge odpalić potwora , śróba ustawiona na 2,5 obrotu kopie i nic :oops: ale za to jak kopka odda :shock:
