RedGothic pisze:pisze tu bo mam wrażenie że zakladka TT umarła...
Nie umarła, po prostu posiadaczy TT jest troszu mniej
Jak kilka razy go przekopie to czasem kopka mocno mi odbije czy to normalne??
Normalne jak masz zalany gaźnik, stąd problemy z zapaleniem. Miałem tak zawsze po glebie i na początku z TTR-em jak smarowałem łańcuch w trasie ( konieczność przechylenia motocykla).Przydało by się przeczyścić gaźnik bo może po prostu syf pozatykał ci kanały i się pierdo.....
Kopie cały czaś i nadal nic czasem kichnie ale ciagle chyba sie zalewa bo pachnie bęzyna i bezyna kapie z gaznika...
Jak nie chce zapalić po zalaniu, to cza paliwko wypłukać z silnika. A do płukania odkręcasz manetkę gazu na maxa i powoli kopiesz (trochę delikatniej niż przy zapalaniu). Kilka razy przekop zamknij gaz i ponownie spróbuj odpalić powinno pomóc.
