Problem z odpaleniem
- RedGothic
- Motocykl: YAMAHA XT 600 Z TENERE ^_^
Re: Problem z odpaleniem
Tak miałem wlany mineralny wiec dla świętego spokoju wleje mu też mineralny bo jak wlałem półsyntetyk to spać nie mogłem ze strachu
- RedGothic
Podsumowanie:
Wymienione:
- Olej Mineralny Motul 20W50
- Świeca
- Zębatka przednia 15z
- Zębatka tylna 47z
- łańcuch DID wzmacniany 112 ogniw
- filtr oleju
- filtr powietrza
Do zrobienia:
- uszczelnic jedna śróbke z pod której ucieka olej {gwint zjechany problem z dorobieniem nowej}
- założyć plastiki
Spróbować odpalić
W planach dokupienie osłon na ręce i jak sie uda to wydech
Wymienione:
- Świeca
- Zębatka tylna 47z
- filtr oleju
- filtr powietrza
Do zrobienia:
- założyć plastiki
Spróbować odpalić
- RedGothic
A i prawdopodobna wymiana klocków tak profilaktycznie , odpowietzranie układu hamulcowego
Czy podjąłeś słuszną decyzję z mineralnym łatwo możesz się przekonać sprawdzaj systematycznie kolor oliwy co pewien przebieg jak masz zasyfiony silnik to bardzo szybko stanie sie czarny jak walniesz kroplę na bibułę i zrobi się w koło bezbarwna otoczka oprócz głównej plamy to oznacza ze przedostaje się paliwo do oleju .Ten półsyntetyk co masz możesz spokojnie dolewać na poczatku w niewielkich ilosciach o ile ten sam producent . Ważne jest aby obserwować oliwę .Ja osobiście często zmieniałem oliwę po wyglądzie a nie przebiegu.
- RedGothic
Dziś próbowałem odpalić potwora i iskara jest a gaznik sie zalewa
Jak wyrególować gaznik
- RedGothic
albo zmniejszyć dawke paliwa
- RedGothic
Ale wogóle dobrym tropem idę
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
w dobrym dobrym pawlo już dał lekturę sam to przerabiałem.tydzień temu ręce opadły ale ładu doszłem
problem maiłem też ze świecą dwie nowy świece i psuły całą moją robotę,wkur... przeszukałem serwisów ki i znalazłem że do tt idą inne świece niż do xt-ka.a po rozgrzaniu prace silnika na niskich obrotach psuł kabel z fajką wymieniłem ręką odjął,a teraz łańcuszek muszę wymienić.ale na sam początek wymnij gaźnik zobacz jak działa mechanizm ssania bo zapewne masz załączane przy gaźniku,zapięcia na iglicach i przedmuchaj go dokładnie.powodzenia tylko nie dziękuj
- RedGothic
Mam dość ciągle nie moge odpalić potwora , śróba ustawiona na 2,5 obrotu kopie i nic
ale za to jak kopka odda
