Dodam, ze oryginal u dealera (bez zadnych rabatow) jest 8zl tanszy, niz najtanszy zamiennik z allegrofakir pisze:W ASO Yamahy dostaniesz
Prowadnice i rolki łańcucha
- coobah
- Motocykl: Pokrak
Re: Prowadnice i rolki łańcucha
The Gimp - viewtopic.php?f=25&t=6340
- Motocykl: Yamaha Xt 600 1vj
Ok, dzięki za info;) poszukam gdzie tu najbliższa "Yamaha" i po dzwonie, pewnie Kraków
Wg serwisówki pasuje ten slizg do 1vj
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/produ ... -00-00-oem
- Motocykl: Xt 600
Cześć, super wątek, dużo informacji, niestety zdjęcia już dawno wygasły. Muszę się upewnić, rolka dolna mocowana jest na osi wahacza, tak?
Czy z taką rolką:
https://allegro.pl/oferta/rolka-prowadz ... 8542278486
i zębatkami 15/47 wahacz przetrwa bez ślizgu?
Czy z taką rolką:
- stożunio
- Motocykl: TT600R 2001r.
Ten ślizg wygląda na zbyt wąski. Dorabiałem dziś Ślizg w TTR i miał 25mm szerokości, ten ma 19,5 ale na tym zwężeniu max 5-7mm. Wziąłbym raczej taki, tylko sprawdź czy 29mm się zmieści: https://allegro.pl/oferta/rolka-prowadz ... 4291fbf951
- Motocykl: Xt 600
Nie, albo w TTR jest inaczej, albo ja dalej czegoś nie rozumiem.
Mówię o dolnej rolce, która mocowana jest na osi wahacza. Posłużę się screenem z serwisówki:
element z nr 1, chain protector roller.
U mnie wygląda to tak i niezbyt spełnia swoją funkcję, jest zużyte (nie mam niestety lepszych zdjęć w tym momencie):
Ta rolka jest wąska i ma dużą średnicę. Tylko nie wiem jak dokładnie jest mocowana. Ale nie ma szans żeby weszła tam z łożyskiem...
Z kolei na górze mam coś takiego:
Po dawnej rolce pozostał tylko kawałek ogryzka, w metalowej tulei łańcuch wyciął już wgłębienia, średnica tulei to niecałe 13mm, więc nie wiem co tam wejdzie.
Jeżeli pisze jakieś herezje to poprawcie mnie proszę.
- stożunio
- Motocykl: Xt 600
Dzięki wielkie! WIesz może ile zapłacił za nią w ASO?
Dzisiaj odkręcałem górną tuleję i u mnie sam metalowy trzpień siedzi na stałe w ramie, wykręciłem tylko śrubę i podkładkę. Ale sprawdzę to jeszcze jutro, może z racji na wiek tuleja zapiekła się w ramie.
- Motocykl: Xt 600
