Kierunkowskazy LED, zmiana przerywacza.
- czadi
- Motocykl: XT 600 2KF
Re: Kierunkowskazy LED, zmiana przerywacza.
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB 98r
Tak ja to widzę, dobrze ?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2018, 20:53 przez xelist, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla mnie twoja inteligencja nie stanowi problemu
normalnie buraki scieram na tarce i robię z nich zakwas a nastepnie wychodzi z tego smaczny barszczYK
.Ty chyba nie jesteś burakiem ? a reagujesz jak taki .Zapewne dołaczysz do grona moich wielbicieli
Prawdę mówiąc nie raz widziałem, że masz z kimś zatargi na tym forum
Zastanów się dobrze, gdzie leży problem
Jeżeli ja jestem burakiem, to kim jesteś Ty ? Masz problem do kogoś kto się nie zna, ale próbuje zrozumieć ? Komentujesz temat, chociaż nie masz zamiaru pomóc, dziwne, że administracja jeszcze się tym nie zajęła.
I w ogóle co to za tekst o burakach xd długo nad tym myślałeś ? zamiast odpowiedzieć na moje pytanie czy jesteś znawcą w każdej dziedzinie życia, to Ty mi tu wyskakujesz z jakimś barszczykiem, widać nudzi się
Mała sugestia. Jak będziesz lutował,to lutuj możliwie szybko,żeby nie przegrzać diód. Szukaj zwykłych diód prostowniczych z możliwie grubym drutem,żeby od wibracji się nie łamał.Diody dobierz z uwzględnieniem max napięcia i max natężenia prądu jaki występuje w instalacji motocykla. Wybierz diody z większym zapasem,to będą się mniej grzać. Mocniejsza dioda nie zaszkodzi.W załączniku Masz pogląd na typową diodę prostowniczą.Dioda przewodzi od Anody do Katody.W drugą stronę jest zaporowa i prądu nie przewodzi. W sumie to nie Masz co zepsuć,najwyżej nie będzie działać
. Diody poszukaj najlepiej w sklepie elektronicznym,bo przez allegro to więcej zapłacisz za przesyłkę.
Z tego co się orientuję to u mnie w mieście nie ma takiego sklepu. Dałbyś radę podesłać mi link allegro do takiej diody która będzie pasowała do tego zabiegu
- czadi
Kupiłem, dziękuję bardzo za pomoc, i szczegółowe wyjaśnienia.
Witam, wszystko zrobione i działa jak trzeba
dziękuję wam za pomoc, ale mam jeszcze 1 pytanie, jak bardzo nagrzewają się diody ? obwiązać je taśmą izolacyjną, czy jakoś jeszcze trzeba je zabezpieczyć żeby się nie stopiła izolacja ? I pytanie drugie, jakbym chciał wstawić żarówkę LED zamiast zwykłej żarówki podświetlenia kontrolki "luzu", to też trzeba coś przerabiać ? Ktoś tutaj pisał ,że żarówka ledowa się szybciej zapala i łatwiej wyłapać luz.
Te diody się grzeją
Czy raczej pytasz prewencyjnie
Jak byś zastosował mocniejsze diody,tak jak pisałem wcześniej,to nie miałbyś takich dylematów
Tych diod nie okręcaj żadną izolacją. One mają się chłodzić powietrzem.Ja bym po prostu ,miejsce lutowania zabezpieczył koszulką termokurczliwą,żeby nie zrobić nie potrzebnego zwarcia.
