Kierunkowskazy LED, zmiana przerywacza.
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB 98r
Witam, postanowiłem zmienić kierunki na LED, dostałem taki przerywacz jaki polecił mi ArturS, i nie bardzo wiem jak go podpiąć, oryginalny ma 2 piny, a ten do ledów 3.
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/produ ... -wm-am9002
Re: Kierunkowskazy LED, zmiana przerywacza.
Musisz dorobić sobie jeszcze jeden kabelek od masy sam pinout to zalezy od konstrukcji masz jakoś opisane wyjscia ?
- czadi
- Motocykl: XT 600 2KF
I jeszcze żeby dobrze działały to musisz usunąć kontrolkę kierunkowskazów bo przy włączeniu będą migać wszystkie cztery, lub dorobić do kontrolki dwie diody żeby działała kontrolka i właściwe kierunkowskazy.
Oznaczenia na pinach przerywacza L, B, E.
Serio muszę kombinować jeszcze z usuwaniem kontrolki kierunków ? powiem szczerze,że lipa bo czasami się przydaje...
B- zasilanie plus
E-masa
L-wyjście na przełącznik
faktycznie musiałem diodę dokładać
E-masa
Mógłby mi ktoś teraz opisać jak dołożyć tą diodę
- czadi
Tak ogólnie to zapytam ? Jak zmieniamy kierunki na led to przerywacz ma wbudowany jakiś układ aby stabilizować napiecie ? , czy moze te ledowe kierunki sa jakieś odporne na skoki napieć instalacji ?
Czyli muszę rozebrać licznik, dobrze rozumiem ? Czy jak zrobię zdjęcie, to będzie ktoś w stanie pokazać mi gdzie i jakie diody muszę dolutować ?
- Motocykl: XT600 E
Nie wiem jak jest przy kierunkach ale u siebie mam wszystkie żarówki ledowe (oprócz kierunków) już z rok i nic się z nimi nie dzieje. Nawet nie widzę różnicy w sile światła przedniej lampy nocą przy włączonym/wyłączonym silniku więc ledy jakoś sobie radzą ze zmianą napięcia. A co do kontrolki kierunków - też zmieniłem ją na led ale pokazywałą w zależności od włożenia czyli polaryzacji tylko prawy albo tylko lewy kierunek więc pozostałem przy żarówce. Fajną sprawą jest natomiast led w kontrolce luzu - dawniej podczas przełączania 1-2 czy 2-1 żarówka nie zdążyła się nawet zajażyć a teraz wyraźnie widać "mignięcie" podczas zmiany tych biegów.Gacek pisze:Tak ogólnie to zapytam ? Jak zmieniamy kierunki na led to przerywacz ma wbudowany jakiś układ aby stabilizować napiecie ? , czy moze te ledowe kierunki sa jakieś odporne na skoki napieć instalacji ?
