[XT600] Sprzęgło
Re: [XT600] Sprzęgło
Może za krótko grzejecie sprzęty? Ja zazwyczaj odpalam, czekam chwilkę, żeby zmniejszyć ssanie tak na połowę, ubieram kurtkę, kask itp. wyłączam ssanie i można lecieć, i nie ma takich problemów. I na Liqui Moly, i na Repsolu, obydwa 10W40 - nie miałem problemów
od sprzęgła żależy silnik wcześniej takie dynk przy wbijanu było minimalne a w tym jak nie przygazuje na sprzęgle to dynk jest mega silny
Ja zwykle odpalam w garażu pod domem, a żeby szklanki z półek nie pospadały stosunkowo szybko wyjeżdzam na zewnątrz - tam motocykl rozgrzewa siePawlo pisze:Może za krótko grzejecie sprzęty? Ja zazwyczaj odpalam, czekam chwilkę, żeby zmniejszyć ssanie tak na połowę, ubieram kurtkę, kask itp. wyłączam ssanie i można lecieć, i nie ma takich problemów. I na Liqui Moly, i na Repsolu, obydwa 10W40 - nie miałem problemów
Jeszcze jedno - u mnie sprzęgło skleja się jak motocykl dłużej postoi nieuruchamiany.
Wcześniej na Castrolu 10W40 i na starym sprzęgle tego nie było.
A ja mam pytanie odnośnie tematu jak rozkładacie tarcze w koszu ? równomiernie aby się pokrywały czy byle jak ? chodzi mi o wewnętrzne zęby w przekładkach ?
- Motocykl: xt600,vs1400
nawet parokrotny nacisk klamki nie pomagaGacek pisze:Zimny olej klei tarcze i w moim zdaniem to normalny objaw jak się ożywa oliwy o większej gęstości ,a nie wystarczy ze przed ruszeniem wcisniesz parokrotnie klamkę sprzegła ?
rozumiem że tak ma być
napomnę, że śmigam też INTRUZEM 1400 zalany motulem 5100 10w40 i też skleja sprzęgło tyle że po ok.5 mies. postoju
czyli...można spać spokojnie
kiedyś.... wsk, junak, cb750, k-750,rm-125.
obecnie...vs1400,xt60043f.
- Motocykl: XT600E `03
Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Bo zauważyłem, że czasem (bo nie zawsze jest taki objaw) czy silnik zagrzany czy zimny kiedy moto jest odpalone i na luzie chodzi OK, ale kiedy wcisnę sprzęgło bez wbicia żadnego biegu to z okolicy sprzęgła z prawej strony słychać jak by jakiś minimalne stuki, dzwonienie czy coś podobnego.
Czy to jest normalne?
Raczej nie jest to normalne, tam nie powinno nic hałasować, to nie Ducatgruby33 pisze:Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Bo zauważyłem, że czasem (bo nie zawsze jest taki objaw) czy silnik zagrzany czy zimny kiedy moto jest odpalone i na luzie chodzi OK, ale kiedy wcisnę sprzęgło bez wbicia żadnego biegu to z okolicy sprzęgła z prawej strony słychać jak by jakiś minimalne stuki, dzwonienie czy coś podobnego.
Ale bez zrzucenia dekla niewiele się dowiesz, ja bym to sprawdził dla spokoju sumienia, póki zima.
Może być to wina łożyska kosza sprzęgłowego.
- scania1213
- Motocykl: Yamaha xt 600-2KF 89r.
U mnie też hałasuje kosz sprzęgłowy. Tylko że nie ma znaczenia czy na wciśniętym sprzęgle czy nie..
- Motocykl: Yamaha XT600 3TB '90
Odgrzeję temat.
Jak krok po kroku wyregulować sprzęgło. Bezmyślnie rozkręciłem tą środkową śrubę na koszu sprzęgłowym i nie bardzo wiem jako to do kupy poskładać.
Wiem że mają się pokryć znaki na wysprzęgliku, ale jak to zrobić krok po kroku?
Serwisówka mi średnio pomaga bo mój inglisz jest słaby
