[XT600] Sprzęgło
[XT600] Sprzęgło
Już przy kupnie zauważyłem, że sprzęgło w moim tłuku delikatnie ciągnie po rozgrzaniu silnika.
Późniejsze jazdy potwierdziły to.
W ostatni weekend zrzuciłem prawy dekiel, żeby zobaczyć w czym jest problem.
Oto ono:
Wstępne oględziny wykazały, że poprzedni właściciel niewłaściwie poskładał je.
W sprzęgle XT600 są dwa rodzaje tarcz - tarcze korkowe i tarcze pełne metalowe.
Wśród 8 tarcz korkowych możemy wyróżnić tarcze o dwóch średnicach wewnętrznych, tzn. dwie tarcze korkowe o większej średnicy niż średnica 6 pozostałych.
Serwisówka Clymera dość dobrze to opisuje.
Te dwie tarcze korkowe o większej średnicy należy umieścić w odpowiednich miejscach, oznaczonych na czerwono (numer 5) na poniższym schemacie:
U mnie tarcza zewnętrzna była zamieniona z tarczą o mniejszej średnicy, przez co to działać prawidłowo nie mogło.
Jak dostanę uszczelkę prawego dekla poskładam tłuka i podzielę się wrażeniami po zmianie. Problemy ze sprzęgłem powinny zniknąć.
Tutaj więcej fotek silnika ze zrzuconym deklem:
http://picasaweb.google.pl/yamahaxt.pl/ ... n8-cq6lQE#
ikstek
Re: [XT600] Sprzęgło
Post autor: ikstek »
dzięki za obszerny materiał, może się przydać
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 »
witam. Mam pytanie czy te śruby które trzymają tarcze sprzęgłowe "w kupie" te ze sprężynkaomi czy one dają sie po wykręcenu normalnie wkręcić czy trzeba mieć jakiś specjalny ścisk? Dokładnie chodzi mi o to czy śrube z tą spręzyną da sie wkręcić gdy bedzie wykręcona i gdy pozostałe też bedą wykręcne? wiecie o co chodzi
Paskal
Post autor: Paskal »
sam wkrecasz sa na tyle długie ze sprzezyny nie trzeba sciskac
jak nie posmarujesz to nie pojedziesz
easy_rider91
ok dzieki za odpowiedz
easy_rider91
a co oznacza ta strzałka na docisku ?
jacekxt60043f
Motocykl: xt600,vs1400
Post autor: jacekxt60043f »
podepnę się pod temat ;)
problem jest taki - gdy moto stoi ze dwa dni nie odpalane ,skleja się sprzęgło.
tak że przy startowaniu jest tak jakbym wbił bieg bez sprzęgła :evil:
zalałem nowy olej MOTUL 3000 20W50 i to samo :evil:
gdy koza tylko ruszy parę metrów jest o.k. dodam że sprzęgło póżniej działa prawidłowo...tzn. nie ślizga się.
o co tu biega :roll: :?:
obecnie...vs1400,xt60043f.
przetocz moto na biegu i rozklej sprzęgło przed jazdą, po odpaleniu zrób przygazówke z wciśniętym sprzęgłem i wsio
jacekxt60043f pisze:podepnę się pod temat ;)
U mnie po zmianie tarcz i sprężyn to samo, olej identyczny. Zrób to co qpa radzi.
Zimny olej klei tarcze i w moim zdaniem to normalny objaw jak się ożywa oliwy o większej gęstości ,a nie wystarczy ze przed ruszeniem wcisniesz parokrotnie klamkę sprzegła ?
