XT 600 Z 3AJ
Re: XT 600 Z 3AJ
Spiąłem się dzisiaj, poskręcałem i uruchomiłem :bananaevil: Tereska jedzie o niebo lepiej niż przed serwisem. Jeszcze są problemy z uruchomieniem po odstaniu, bo coś pompa niemorawo podaje paliwo, ale jak już zatrybi to jest cacy.
mateusz50007
Motocykl: XT 600 Z TENERE 3AJ
Re: XT 600 Z 3AJ
Post autor: mateusz50007 »
Zacna pani :tenere:
Re: XT 600 Z 3AJ
Wizualnie brakuje złotej felgi z przodu i kolektora z kwasówki :-)
Poza tym śliczna :-)
Re: XT 600 Z 3AJ
Złota fela będzie, bo faktycznie gryzie w oko. Ale na razie musi poczekać, bo oprócz tej mam drugą w zapasie - na razie inne wydatki. Wcześniej chcę załatwić właśnie sprawę całego wydechu ;)
mateusz50007
Re: XT 600 Z 3AJ
Jeśli chodzi o wydech polecam rozwiązanie: końcówka rm motors + dwa kolanka holenderskie. Działa jak natura chciała :D
Re: XT 600 Z 3AJ
Mijający tydzień przyniósł kilka usprawnień:
- wymiana przełączników na pochodzące z XJ600
- wymiana kierunkowskazów na obrysowe (po glebie oryginał wziął się i stracił)
- wymiana uszczelniaczy i łożysk (NACHI) w przednim kole (oryginalne KOYO uszczelnienia nie posiadały :shock: )
Re: XT 600 Z 3AJ
Przełączniki od XJ to dobry wybór, lubię ich pracę :-)
Montuj gmole!
Re: XT 600 Z 3AJ
Odpowiednie fotki gmoli już mam. Dokupię jeszcze płaskowniki i biorę się do gięcia ;) Przy okazji muszę zrobić stelaże pod crosso.
bohun
Motocykl: XL600V PD10
Re: XT 600 Z 3AJ
Post autor: bohun »
Jakbym widział swoją :tenere: Siedzenie ciekawy patent, tez mam wymienianą część materiału, ale jeszcze nie sprawdzałem jak się spisuje na deszczu, czy będzie moczyć jajka. Powiedz mi czy wyje ci już skrzynia? U mnie po 62 000 słychać mocno, ale będzie nowa :geek: Niech ci jeździ długoo :)
Re: XT 600 Z 3AJ
Na razie nic nie wyje, ale na razie ledwo 200km zrobiłem :niewiem: W weekend pierwszy dłuższy test - asfaltowy przelot do Śląsk->Warszawa, później głównie offem na Wilkasy, kręcenie się po mazurach i powrót w ten sam deseń.
