[XT600] Szybkie pytanie - rozrząd
Witam,
mam pytanie dotyczące ustawienia rozrządu w XT. Otóż po ustawieniu rozrządu znaki nie pokrywają się idealnie ze znacznikami, czy znak na kole zębatym wału korbowego musi się pokrywać idealnie ze znacznikiem na karterze czy może być tak jak na załączonym zdjęciu?
Jak widać góra jest dobrze ustawiona, a na dole znak się nie pokrywa idealnie.
Mateusz
borys125
Motocykl: XT 600E 3tb '91
Re: [XT600] Szybkie pytanie - rozrząd
Post autor: borys125 »
Nie znam odpowiedzi na pytanie.. ale czy ktoś mógł by zaznaczyć na tych zdjeciach gdzie są te znaki? bo ja tego nie widze
mlody11132
Post autor: mlody11132 »
mi sie tez znaki mijały minimalnie i nie dało sie idealnie ustawic.ale ja dla pewnosci proponował bym załozyc magneto i pokrywe i w ty oczku sprawdzic. dokładniejsze jest.ja mam ustawione tak jak na zdjeciach i maszyna chodzi:P.ale na mgnecie tez sprawdz
i dla kolegi co pyta gdzie punkty:
xt 600 3tb
mlody11132 pisze:mi sie tez znaki mijały minimalnie i nie dało sie idealnie ustawic.ale ja dla pewnosci proponował bym załozyc magneto i pokrywe i w ty oczku sprawdzic. dokładniejsze jest.ja mam ustawione tak jak na zdjeciach i maszyna chodzi:P.ale na mgnecie tez sprawdz
Nom właśnie idealnie nie idzie tego ustawić, ale wolałem się upewnić. Dzięki za pomoc ;)
borys125 pisze:Nie znam odpowiedzi na pytanie.. ale czy ktoś mógł by zaznaczyć na tych zdjeciach gdzie są te znaki? bo ja tego nie widze
Tak jak Młody zaznaczył + na kole zębatym wałka rozrządu jest jeszcze na górze "kropka" która ma być na górze ;)
Schemacik z serwisówki:
Mateusz
mlody11132
aha własnie jeszcze ta kropka:P zapomniałem .:)
xt 600 3tb
młody a ty co (se) tak mażesz po czyimś silniku ? :evil: ,czerwony marker ciężko puszcza :!: :lol: Terenowiec widzę ze też masz fabryczną pajęczynę na karterach - zastanawiam się czy yamaha nie było stać na brakarza :roll: to ze znaki idealnie nie pasuja to wina zużycia przedniego slizgu ale wg mnie i tak igła jest ;) .
Za założeniu napinacza znaki zeszły się prawie idealnie. Tak więc zostawiliśmy to w takim położeniu.
Jako ciekawostkę dodam, że po założeniu napinacz ustawił się na 4 ząbku - łańcuszek Tourmaxa w wersji fabrycznie zakutej.
mlody11132
to mi napinacz przy wymianie rozrzadu wyszedł na 2 zabek.łancuch dida sam zakówałem:)
xt 600 3tb
mlody11132 pisze:to mi napinacz przy wymianie rozrzadu wyszedł na 2 zabek.łancuch dida sam zakówałem:)
Pytanie jak w trakcie eksploatacji będzie zachowywał się.
W moim DIDowski łańcuch przez sezon poleciał o 1 lub dwie pozycje, nie pamiętam dokładnie.
U terenowcca oryginał (czyli zapewne Tourmax) przez sezon nie przeskoczył w ogóle.
Czas pokaże :-)
endumazi - przebieg pokaże 8-) , ważne że kieta nowa spokojnie można fortepian piłować ;) do następnego razu :lol: .
