Ustawianie rozrządu XT 600 Z Tenere '86 1VJ
siCk_BoY_
Post autor: siCk_BoY_ »
Witam.
Jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą (już spalnowana). Niestety mam problem bo nigdzie nie mogę znaleźć ustawień ustawień rozrządu. Czy ktoś może mi napisać jak to ustawić?
Nie chcę czegoś schrzanić więc będę wdzięczny za dokładny opis jak to należy zrobić.
Pozdrawiam i czekam na info.
Radiator - Turystyka motocyklowa www.radiator-mototurystyka.pl
Kufry motocyklowe - www.kufry-motocyklowe.pl
vito72
Re: Ustawianie rozrządu XT 600 Z Tenere '86 1VJ
Post autor: vito72 »
znaki znajdziesz jeden na trybie wałku rozrządu powinien być u góry , drugie oznaczenie jest na trybie który znajduje się na wale i równa się z oznaczeniem na karterze, no i jeszcze tłok powinien znajdować się w górnym położeniu cylindra.
siCk_BoY_
Z tego co mi napisałeś domyślam się, że muszę zdjąć koło z wieńcem zębatym by dojść do tych znaków na wale. No, a jeśli tak jest, to wcześniej znajduje się jakieś koło magnesowe (chyba od prądnicy), które umieszczone jest na wpuście - przynajmniej tak mi się wydaje. No i tu pojawia się problem, bo by to zdjąć trzeba chyba zrobić ściągacz. Mogę się mylić, bo nie rozbierałem jeszcze motocykla - tylko samochód :)
Proszę o poprawienie mnie jeśli się mylę i przekazać jakieś wskazówki
z góry dziękuję
mlody11132
Post autor: mlody11132 »
nie zle napisał .nie na zadnym trybie tylko na kole magnesowym własnie sa takie wciecia 2.i jak masz załozona obudowe koła magnesowego to tam masz 2 srubki na srubokret odkrecasz je.jedna słuzy do krecenia wałem a w drugiej masz widziec te punkty(wciecia)wstawiasz na tym z prawej bodajrze.a na górze masz kropke albo wciecie na zebatce wałka rozrzadu one maja byc równo z krawedzią glowicy.
PS>bez urazy za to "zle napisal"mialem na mysli ze zle nazwal.:)
xt 600 3tb
cezary2528
Post autor: cezary2528 »
dodam ze tam sa 2 znaki "H" i "I" rorzad ustwaiamy na znak "I"
mlody11132
no własnie nie pamietałem jakie te znaki sa:)ale "I" jest chyba bardziej zlewej.a ten drugi znak od czego??bo nie wiem?
xt 600 3tb
siCk_BoY_
Na kole mam trzy znaki pierwszy od lewej to "I" drugi to "II" a trzeci "IT", ale rozumiem, że ma być na tym pierwszym znaku "I"
mlody11132 pisze:a ten drugi znak od czego??bo nie wiem?
W manualu znak H widnieje przy "Ignition timming" czyli sprawdzenie ustawienia zapłonu. Służy tylko do sprawdzenia np. lampą stroboskopową, tak mi się wydaje, że to o to chodzi ;)
Tak samo IT, też chyba skrót od ignition timming.
siCk_BoY_
Odświeżam temat ponieważ mam problem z ustawieniem rozrządu. Mianowicie mlody napisał, że ustawiam na kole magnesowym przez wziernik na znaku "I" (pierwszy od prawej). Problem polega na tym, że u mnie pierwszym od prawej jest "IT" następnie jest "II" a dopiero po lewej mam "I"
Zresztą zobaczcie jak to wygląda na moim kole magnesowym.
Który znak mam w takim razie widzieć przez wziernik? Proszę o pomoc. BARDZO.
IT
