XT 600 wymiana łańcuszka rozrzadu
borys125
Motocykl: XT 600E 3tb '91
Post autor: borys125 »
Jak w temacie jak wymienić łańcuszek rozrządu, na co trzeba zwracać szczególną uwage itp
Kupuje ten: http://allegro.pl/lancuch-rozrzadu-yama ... 83372.html
Bedzie ok?
Pzdr
Re: XT 600 wymiana łańcuszka rozrzadu
Przede wszystkim na prawidłowe zakucie w tej opcji - reszta to kwestia podejscia do tematu.Jest alternatywa aby do tego rozkrecić tylko górny dekiel głowicy rozciac stary łancuszek połaczyc tymczasowo z nowym i przeciagnąc przez wał a nastepnie zakuć na górze trochę karkołomne ale do wykonania.Albo tradycyjnie rozkrecając lewą kapę sciagając koło magnesowe w tej opcji mozesz łąncuszek połaczyć zakuć po za silnikiem (przy tej opcji lepiej zakupić zakuty łancuszek odpada zabawa z zakuwaniem ) .Wazne jest aby podczas zakuwania sprasowaniu uległa tylko koncówka spinki wiec warto posiadać odpowiedni przyżąd do tej operacji albo takowy sobie dorobić .Po montazu zakute ogniwo powinno sie łamać tak jak orginalne a nie pozstawało sztywne albo wykazywało zwiększone opory przy pracy.
borys125
Aha, a lewy dekielek od magneta ściągam bez obaw że mi sie olej wyleje czy coś w tym stylu nie?
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Post autor: lisek666 »
moim zdaniem musisz położyć koze na prawy bok bo olej wyleje ci się. :cry:
vito72
Post autor: vito72 »
Jeśli robisz to pierwszy raz, to najlepiej spuścić olej z silnika, odkręcić lewą pokrywe zdjąć koło magnesowe za pomocą ściągacza ktory można sobie dorobić { okrągła blacha na środku duża śruba po bokach trzy miejsze }, odkręcić napinacz , odkręcić klape głowicy , wymienić łańcuch przy czym pamiętać o znakach na wale i wałku rozrządu.
borys125
ok teraz już sobie poradze ;)
Dzięki :D
Odgrzebuje temat ;) Pytanie mam takie, czy oryginalnie zakuty łańcuch można wymienić połowienia silnika? Oczywiście po ściągnięciu magneta - tak muszę tam zajrzeć. W zakuwanie bawić się nie chcę, bo to chyba inny przyrząd niż zakuwarka do łańcucha :niewiem:
Zdejmujesz magneto i zębatkę z wałka rozrządu i tyle. Pamiętaj żeby posmarować klejem śruby zębatki rozrządu.
No to luz. Zobaczę dzisiaj na której zapadce siedzi napinacz.
ArturS pisze:No to luz. Zobaczę dzisiaj na której zapadce siedzi napinacz.
Sprawdziłem - do końca napinacza zostało dwie zapadki. Po remoncie prawie 20tys.km temu było o jeden ząbek bliżej. Chyba niema co przeciągać. Orientuje się ktoś na której zapadce napinacz siedzi przy nówce sztuce?
