Prawy plastik
Radzio97
Prawy plastik
Post autor: Radzio97 »
Witam.
Wie ktos czy prawy plastik przy baku mozna pospawac. :?:
Po glebie pekl mi w jednym miejscu. :(
Bo nie wiem czy to jest plastik czy jakies inne tworzywo.
Re: Prawy plastik
Z tego co wiem to zazwyczaj plastiki motocyklowe spawa się ABS-em, więc twój też powinno dać radę, chyba, że to jakiś wyjątkowy materiał. Znajomy spawa właśnie takie rzeczy. Najlepiej poszukaj gdzieś koło siebie kogoś kto spawa plastiki i pokaż mu co chcesz pospawać to od razu ci wyceni spaw ;)
Re: Prawy plastik
Ja robiłem zywicą i włóknem - szpetnie się kiedyś wysypałem i wróciłem bez pewnej części tego którą musiałem odtworzyć - wiadomo ze nie jest to igła ale na pierwszy rzut oka mniej zauwazalne niz zupełny brak .Minoł roczek i cała sprawa zyje do następnego razu :lol: .
Tetetka S
Re: Prawy plastik
Post autor: Tetetka S »
Większość tworzyw sztucznych można spawać. Na każdym elemencie motocykla powinien być umieszczony symbol oznaczający materiał z którego wykonany jest element np. PP - polipropylen. Oddaj boczek do spawacza plastików, on dobierze odpowiednie spoiwo i po kłopocie. Co do żywicy i włókna, to można tym skleić plastik, ale po wyschnięciu robi się z tego twarda i sztywna skorupa - przy mocniejszym uderzeniu, lub odkształceniu elementu wszystko moze się posypać (ale nie musi ;) ) Może wrzuć jakies fotki, to pomyślimy.
Radzio97
Re: Prawy plastik
Duze pekniecie to to nie jest, ale zawsze jakies tam jest.
Tetetka S
Re: Prawy plastik
No więc możesz to zrobić na 2 sposoby: 1 oddać do dobrego spawacza plastików, który jak się postara i położy spoinę od spodu, to będzie to mało widoczne. 2 Położyć od spodu włókno z żywicą na popękany obszar. W tym przypadku ważne jest dobre odtłuszczenie powierzchni i jej schropowacenie, a nawet podrapanie, tak by żywica z włóknem miały się o co zaczepić. Gdy połozysz to na płaską powierzchnię, to jest duże prawdopodobieństwo, że element nie będzie naprawiony na długo...
Radzio97
Re: Prawy plastik
No wiec oddalem to do spawacza i wyszlo cos takiego.
Radzio97
Re: Prawy plastik
Spaw polozyl z obu stron bo gdy by tylko z wewnetrznej strony polozyl to by wyszlo na druga i by brzdko wygladalo tak mi powiedzial. Gdzie nie gdzie sa nieruwnosci i czym to teraz wyruwnac albo czy wogule rownac. Bylem u lakiernika i kupilem czrna farbe w spreju oczywiiscie pokazalem mu boczek i powiedzialem zeby dobral kolor,dal mi jakis akryl czy cos takiego nie znam sie za bardzo na tym. I teraz nie wiem co robic . Ten akryl to jest matowy czy z polskiem. Bo na matowy to sie daje pozniej jakis bezbarwny zeby sie laker blyszczal, czy jak. W tym temacie to ja nie mam pjecia. Pozdrawiam.
Re: Prawy plastik
Musisz to poszpachlowac i doszlifować drobnym papierem - potem całY element zmatowić dobrze odtłuscić potem zastosować podkład na plastiki ten podkład potem tez potraktować odpowiednio drobnym papierem i ponownie odtłuscić nastepnie nanieśc kolejny lakier .Generalnie cała procedura zalezna jest od materiałów jakie zamierzarz uzyc do tego - malowanie plastików to nie jest prosty temat wbrew temu co mogło by się wydawać.
Re: Prawy plastik
Zapomniałem dodać ze przed nałożeniem szpachli należy powierzchnie tez odpowiednio przygotować zmatowić odtłuścić .Osobiscie chetnie bym tez wysłuchał rady jakiegoś fachmana w sprawie malowania plastików swojego czasu przerabiałem temat i wysiłek i czas jaki nalezy włozyć aby to zrobić jest niewspólmierny do puźniejszej zywotnosci :( .
