Mały problem z silnikiem
mrozowski
Post autor: mrozowski »
Witam wszystkich :)
Mam mały problem i postanowiłem zwrócić się do Was z prośbą o poradę.
Pod koniec sezonu po jeździe odstawiłem motor jak zawsze do garażu i ku mojemu zdziwieniu na następny dzień zobaczyłem plamę oleju pod silnikiem. Domyślam się, że puściła któraś z uszczelek (z tego co próbowałem ustalić, gdzieś pod spodem zrobił się wyciek). Powiedzcie mi czy naprawa ta jest z cyklu trudnych? Czy jestem w stanie zrobić to sam ?
Mam jakieś pojęcie o mechanice tyle, że samochodowej, czuje się na siłach.
Poza tym czy przy okazji takiego zabiegu można zrobić coś jeszcze ? Wiadomo - wymienić olej, filtr powietrza i oleju.
Ale mam na myśli coś aprpops rozkręcania silnika.
Dzięki za pomoc
Re: Mały problem z silnikiem
Jak poszło między karterami, to wiadomo, trzeba będzie cały silnik rozpoławiać, a jak pod którymś z "dekli", prawy lub lewy to raczej nie wiele roboty ;) Zobacz może któryś wąż olejowy strzelił.
mrozowski pisze:
Dzięki za pomoc
oczywiście jak będziesz zmuszony rozkręcać silnik - to wypadało by zweryfikować stan podzespołów - jest manual w którym podane są wartości zużycia dla poszczególnych podzespołów ,części.Wypadało by rutynowo usunąć nagar , dotrzeć zawory, odczyścić stałe filtry.Generalnie zyczę ci abyś nie musiał tego robić i aby usterka o której piszesz była jakąś błąhostką.
pozdrawiam.
