TT600E Belgarda - brak części :(
MikeVanFabio
Motocykl: TT600E Belgarda
Post autor: MikeVanFabio »
czesc,
Czy orientuje się ktoś może gdzie jeszcze można szukać lub zapytać o następujące elementy? niestety po 12 latach użytkowania przeze mnie motocykla wymagają wymiany a serwis rozkłada ręce.. używek na allegro brak..
-Chodzi o korek z miarka miski olejowej - to jeszcze da się zamówić ale kosztuje prawie 240zl... (Oil cap)
- linka prędkościomierza/licznika km
- stycznik lampki stopa nożnego (ten mały switch który załącza obwód po naciśnięciu nożnego)
Jeśli ktoś byłby wstanie coś podpowiedzieć, z góry bardzo dziękuję!
Michał.
Re: TT600E Belgarda - brak części :(
Korek z bagnetem kiedyś mi się walał po garażu jako pozostałość po Yamaszce - sprawdzę czy mam, jak coś to się odezwę na priv. Jeśli jednak nie uda Ci się dorwać ori to można coś takiego dorobić u ogarniętego tokarza - robiłem coś takiego, na końcu bagnetu był umieszczony czujnik temperatury oleju.
Odnośnie czujnika stop tylnego hamulca - ta pompa Brembo była pakowana do dużej ilości motocykli w tamtych latach. Jeśli dobrze pamiętam to chyba rocznikowo podobne KTM LC4 miały taką samą pompę i coś mi się kojarzy, że nawet zacisk i klocki były takie same jak w TT-S, po fotach i katalogach (po nr klocków) powinieneś coś namierzyć w jakich moto to było montowane.
MikeVanFabio
Super serdecznie dziękuję. Będę czekał na info czy się udało ;) a z tym stycznikiem podpowiem mechanikowi aby spróbował dopasować od LC4 może jakaś będzie. Czy jest szansa aby linkę prędkościomierza np tez dorobić w jakiś sposob?
Linka do predkosciomierza jest dostepna z rodzimej firmy - Linmot.
Ean produktu: 5907500926333 - szukaj tego w goglu
Handluje tym intercars, oraz bezposrednio:
https://linmot.pl/linka-motocykla-yamah ... 26333.html
https://intercars.pl/produkty/d3c83e-li ... -600r-600s
W intercarsie naklejaja naklejke 4ride na ta z linmotu i jest taniej niz u producenta.
Korki do oleju - jak oryginalny jest zaprowy moze najadziesz korek termometr do tego.
Co do ewentualnych czesci przejezyj strone kedo.de Specjalizuja sie oni w starych yamahach. Duzo rzeczy tam dostepnych mozna znalezc gdzie indziej taniej, ale bedziesz wiedziec czego szukac.
https://www.kedo.com/motorcycle-parts/m ... t_limit=36
Czujnik stopu, bodajze m10x1.25 tam jest, to masz jako uniwersalny element na alegro albo za 15zl z ali. Ten z kablem lepszy w uzyciu.
https://allegro.pl/kategoria/czesci-i-w ... pu&order=p
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-m ... t.search.0
TT jest wloskim skladakiem z uniwersalnych czesci stosowanych w innych modelach.
Przednia lampa pasuje z Vespy S 150 2007-2017. Nowka na ali za 80zl.
https://pl.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2pol
Tylna lampa jako led wystepuje jako uniwerslana do wielu modeli, pasuje 1:1
https://allegro.pl/produkt/swiatlo-lamp ... 4?order=pd
MikeVanFabio
Wow serdeczne dzięki! Przyda się na pewno.
Gwint od czujnika niestety podobno musi być 10x1. Tylko taki u mnie pasuje.
Linka się z pewnością przyda z podesłanych.
Korek będę szukał tego zastępczego również, ale jeszcze czekam w międzyczasie za info od kolegi wyżej czy coś może odkopie :p
kurol
Post autor: kurol »
Czujnik trw mcf935 ma gwint 10x1 i pasuje do pompy w ttr600
Skoro M10x1 to to samo co powyżej tylko z tym gwintem. tyle samo tego co poprzedniego
Na ali masz w konkretnych ofertach wybor pomiedzy 1 i 1.25
MikeVanFabio
Serdeczne dzięki! Pozostała kwestia korka, tego termometrowego niestety nie udało mi się znaleźć. Ta miska ma dość nietypowy skok gwintu.
kurol
Post autor: kurol »
W ttr600 jest 20x2.5.
Znaczy sie chyba,bo grzebien troche zapyzialy i wzrok slaby
https://allegro.pl/oferta/wskaznik-temp ... 4604109726
