Regulator napięcia xt600 2kf
- Motocykl: XTZ750, XT600 2kf
Hej, szukam regulatora napięcia pasującego do xt600 2kf 1988, albo jakiś zamiennik godny polecenia?
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: Regulator napięcia xt600 2kf
Elektrycznie pasuje prawie kazdy z moto. Masz 3 kable z silnika a na wyjsciu plus i munus.
Najoptymalniej jest nabyc uzywke z jakiegos kilkuletniego rozebaranego moto zamiast nowe nie wiadomo co od chinczyka. Masz wtedy oryginalny regiel w cenie mniejszej od chinskiej padaki.
Generalnie nie, u mnie z silnika do regulatora wychodzą 2 fazy (2 białe kable) oraz plus i masa, czyli łącznie 4. Także szukam regulatora z 4 pinami (pod 2 fazy), bo są również nowsze 4 pinowe z radiatorem, gdzie sam radiator robi juz za masę, więc wchodza 3 fazy i plus.
W srodku 3 fazy sa prostowane przez diody do wspólnego punktu, wiec jak podłączysz tylko 2 fazy, czyli 2 kable to nadal bedzie działać. Wiec bez różnicy.
Ok dzięki za info
Zakupiłem podobny 4 pinowy regulator z FZR600, który wygląda tak samo, ale ma 3 piny pod kable z alternatora i jeden (dolny prawy pin) pod kabel +. Będzie to działać jesli podłącze go tak jak w istneijącym reglerze? W sensie 2 fazy w górne piny i masa i plus w dolne piny (gdzie teraz dolny lewy pin w nowym regulatorze jest od trzeciej fazy).
Gdzie podlaczysz fazy to bez roznicy. Reszta plus to plus, minus minus.
Poszukaj w tym konkretnym ktory pin jest od czego, bo nie musi byc tak samo jak w tym co masz.
Ten regulator ma 4 piny, 2 górne i dolna lewa pod kable z prądnicy, i prawy dolny kabel +, za masę ostawiam robi obudowa, ale pytanie czy jak wepnę kabel masowy w pin od fazy czy może tak być, czy lepiej zostawić go bez podpinania.
Nie wpinaj.
- Motocykl: ttr600
