Na 2 zdjęciu jest wiązka spod dekla:
biały-biały 0,6ohm
czerwony-brązowy 200ohm (były zlutowane jak go kupiłem)
zielony-biało zielony 110ohm
biało zielony-biało czerwony 220ohm
zielony-biało czerwony 110ohm
brązowy i czerwony sprawdzałem woltomierzem i przy mocnym kopnięciu wyszło maks 7,5V
Na 1 zdjęciu jest CDi, tylko sprawdziłem czarne jedna para 200 reszta po 100 (tak jak powinno być)
Cewkę sprawdziłem na + i - wyszło 5,6ohm. Proszę o jakieś rady co jeszcze powinienem sprawdzić.
Większość kabli i wtyczek czyściłem. Pozdrawiam.
