Witam od zakupu xt borykam sie z problemem wysokiego spalania, czarnej swiecy przerywania na wysokich obrotach
Iglica na 1 zabek od gory w obu gaznikach po dodaniu raptownie gazu motocykl potrafi zgasnac. Podczas jazdy na niskich obratach potrafi szarpac jakby piwa braklo. Plywak na 26mm otwarcie drugiego gaznika na 7mm. Uszczelnienie gaznika wymienione. Pali od 1-2 strzalow ze startera. Krucce nowe filtr nowy. Swieca nowa irydowa czapeczka nowa gaznik czysty. Czyzby gaznik uszkodzony zawory wyregulowane.
Jak dam do konca gaz to strzela czarnym dymem na wysokich tak jakby mu braklo paliwa ale pali w uj. Tak srednio 15l
Mial ktos moze podobny problem ?
Przerywa czarna swieca
- Motocykl: Xt 600 3tb
Re: Przerywa czarna swieca
Ustawienie poziomy paliwa sposobem na odwrócony gaźnik (26mm do punktu szczytowego) w tych gaźnikach i gaźnikach np. XTZ660 Tenere daje w rezultacie zbyt niski poziom. Sprawdź poziom na wężyk.
Tak było zawsze, kupiłeś już z tym moto? Czy problem pojawił się nagle?
Odkad kupilem byl caly czas problem jak ustawic poziom paliwa ? Tzn podlaczyc pod slustowy i do jakiego poziomu powinno byc paliwo ?ArturS pisze:Ustawienie poziomy paliwa sposobem na odwrócony gaźnik (26mm do punktu szczytowego) w tych gaźnikach i gaźnikach np. XTZ660 Tenere daje w rezultacie zbyt niski poziom. Sprawdź poziom na wężyk.
- Motocykl: Xt600 34l
tak podłączasz pod króciec spustowy gaźnika-pod spodem-przeźroczysty wężyk wyciągnięty do góry wzdłuż gaźnika ,zapodajesz paliwo z góry grawitacyjnie ,jak gaźnik wyjęty,lub po prostu odkręcasz kranik jak na moto, popuszczasz śrubę spustową aż pojawi się paliwo i obserwujesz na jakiej wysokości się zatrzyma-powinno być ok 6-7mm poniżej połączenia korpus gaźnika-pokrywa komory pływakowej
