Ttr problem z gwintami w cylindrze
- Motocykl: Yamaha Ttr 600
Cześć najprawdopodobniej puściły mi gwinty z prawej strony w cylindrze przez co mam taki efekt https://youtu.be/M2xwNWs-RHM wcześniej było to samo ale jakiś mechanik rozebrał to i ponoć gwinty były pozrywane nagwintował nowe twierdząc że tam już nie ma miejsca na kolejne gwintowanie że jak teraz pości to już cylinder do zmiany nie wiem czy są jakieś sposoby na nowy gwint skoro ponoć nie ma tam już miejsca na nie i mam pytanie czy cylinder z jakiejś xt podejdzie do Ttr z 2003 roku ?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2019, 07:24 przez Masterski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ttr problem z gwintami w cylindrze
Z prawej strony puściły, podejdzie cylinder z oznaczeniem 2kf
- Motocykl: XT 600
2kf to głowice, każdy cylinder z oznaczeniem 3aj podejdzie
michcio1985 pisze:2kf to głowice, każdy cylinder z oznaczeniem 3aj podejdzie
Masz rację, za szybko napisałem Ogólnie podejdzie każdy cylinder z szerokim rozstawem szpilek, i z miejscem po lewej stornie nad napinaczem na śrubę m6
Już właśnie miałem pytać gdzie to oznaczenie 2kf skoro u siebie mam 3aj czyli może w 1000 zł się wyrobie ze wszystkim a co myślicie o takim https://allegro.pl/oferta/tlok-cylinder ... witemShare i tak musi pójść do szlifu
Te gwinty można było uratować ale nie w taki sposób jak ten "mechanik" to zrobił...
Rozbierz i oceń/wrzuć fotki jak to wygląda, może obejdzie się bez zmiany cylindra.
Niby to nic trudnego ale żaden ze mnie mechanik sprzęgło sam sobie wymieniłem ale już z rozbieraniem pieca nie chce rozrzadu przestawić i nie wiem czy nie zostawię już tego kuzynowi który się w to bawi pozatym w niedzielę jadę do Belgii to nie będę miał czasu żeby co kolwiek zrobić jak coś to wrzucę fotki tych gwintów jak wyglądają
