Brakuje mocy u góry ttr600
Witam, motorek to yamaha TT600R, silnik po remoncie, wszystko ok, zostala tylko regulacja gaźnika.
Wszystkie uszczelki w gaźniku wymienione, poziom ustawiony idealnie. Wkręca sie bardzo szybko, nie przerywa stojąc czy jadąc, moc z dołu bardzo duża ale u u góry już nie ciągnie tak jak np. moja TT600. Jakby zobaczyć wyjres ttr to by wyglądał jak u diesla. Regulacja mieszanki nic nie daje juz :/
Co byście zrobili z iglicą w tym przypadku?
Re: Brakuhe mocy u góry ttr600
Jak wygląda świeca po przejechaniu kilku km-ów dynamicznie? Możesz podnieść na próbę iglicę w gaźniku podciśnieniowym, może faktycznie brakuje mu paliwa.
Re: Brakuje mocy u góry ttr600
Kupię nową i bede patrzył wtedy. Ale wystarczy w podcisnieniowym? A pierwszego nie ruszać?
Musisz zastosować metodę prób i błędów
Wydaje mi się, że jeśli wydech jest seria to nie będzie potrzebował aż tyle paliwa, żeby ruszać główny gaźnik. Jeśli będzie lipa spróbuj odwrotnie czyli podnieś tylko główny lub podnieś w obu itd. Kombinuj do skutku i pochwal się efektami, bo jestem ciekaw czy to coś zmieni ![Mruga ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Kurde zapomnialem napisać o wydechu przelocie
Jest jeszcze wydech przelot, czyli co trzeba zrobić? :p
Wyjmować gaźnik z tej ttr w porównaniu do tt to jakas masakra
Pochwalę sie na pewno
![Facepalm :facepalm:](./images/smilies/f_facepalm.gif)
![Gleba :gleba:](./images/smilies/fall.gif)
Podnoś stopniowo iglice zaczynając od podciśnieniowego, jak napisałem wcześniej.
Okej, dopiero w weekend będę mial czas. Dam znać jak wyjdzie.
Iglica podniesiona i wszystko ok.
Z ciekawości - podniosłeś w głównym gaźniku czy tylko w podciśnieniowym jak pisałem?
