Wybierak nie odbija
- Motocykl: Xt600 3TB
Wybierak nie odbija
Witam, kupiłem niedawno Xt 600 3TB. Jakies typowe bolączki ogarnąłem, ale mam problem z wybierakiem biegów, który nie wraca na swoje miejsce. Trzeba mu pomagać wrócić do pozycji wyjściowej. Jest to tym większy problem, bo dopiero uczę się jeździć. Jakies tam podstawy mechaniki znam, wiec chetnie to sam ogarne, ale proszę o pomoc w zlokalizowaniu uszkodzenia. Na logikę urwała się lub spadła sprężyna. Gdzie jej szukać w silniku i pod jaka nazwa w internecie? Z góry dziekuje i przepraszam jeśli powielam temat, ale nie umiałem znaleźć podobnego
Re: Wybierak nie odbija
https://allegro.pl/oferta/mechanizm-skr ... witemShare
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Dzieki, zaraz zamawiam jeśli będzie pasował do mojego modelu. Ale dalej nie wiem gdzie tego szukać, nie chce rozkładać całego silnika bez potrzeby.
Musisz zdjąć kosz sprzęgłowy żeby zobaczyć czy to będzie to. Czekają cię takie czynności na przykładzie tt600r. Problemem może być śruba mocująca kosz a właściwie jej odkręcenie ja kupiłem taki klucz żeby zablokować kosz i odkręcić. Podejrzewam że trzeba będzie nową uszczekle pokrywy sprzęgła i podkładke zabezpieczającą nakrętke kosza
Wyglada na to, że naprawa prosta, już tam zaglądałem przy wymianie klina:) Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tak konkretnej i szczegółowej odpowiedzi. Jesteś wielki! Dziękuje bardzo!
Tomek, jeśli jesteś z Zabrza, to zadzwoń do mnie/podjedź.
