Półki WR do Yamahy TTR.
- Filipe
- Motocykl: Yamaha TT 600 R . 2000r
Siemanko
Ze wględu na to że reanimacja moich zaniedbanych lag nie odniosła sukcesu.
Mam plan założyc półki i lagi od WR/YZ macie jakieś sugestie co do takiego pomysłu? Puki co jestem na etapie sprawdzania kompatybilność główki ramy z półkami....
- Motocykl: TT600R
Re: Półki WR do Yamahy TTR.
Czesc,
Ja u siebie mam cały przód od wr lub yz. U kolegi w wr400 i u drugiego kolegi w yz450 siedzi wizualnie to samo co u mnie. Poprzedni właściciel mojej ttr mówił, że wszystko pasowało bez problemu. Jak potrzebujesz jakieś zdjęcia czy żeby coś zmierzyć to pisz śmiało. Różnic między oryginalnym zawieszeniem nie podam bo nie znam. Z tego jestem zadowolony, czułe na regulację i dobrze wybiera.
- Filipe
Serdeczne dzięki za odpowiedź
Jest to dla mnie potwierdzenie tego co dowiedziałem się od RiderParts.
W sumie nie pomyślałem żeby sobie sam odpisać dla innych
Dokładnie to mod polega na tym że przerzucasz cały przód od Yz-Wr z półami do TTR i wszystko bangla.
Pojemność nie ma znaczenia z tego co wiem to ten sam zawias czy to 125cc czy 450cc ewentualnie może różnić się sprężynami ?
Ludzie pchają tą Kayabe do xtz 660 i bardzo chwalą - https://www.youtube.com/watch?v=t_4gXKfuy5E&t=4
Orginalne to Paioli 46mm
Yz- Wr to Kayaba 48mm upside down
Niebawem zamontuje takie u siebie, puki co sprzęt w częściach czeka na swój czas.
LOPEZ Wrzuć jakieś foty poglądowe może żeby temat był kompletny dla potomnych
Pozdro i do zobaczenia mam nadzieje
- Motocykl: TT600R
- Motocykl: TT600R
- Motocykl: TT600R
- Filipe
Piękna jest zazdroszczę
48mm to z jakichś nowszych YZ/WR? Stare YZ/WR miały Kayaby 43mm, ten sam widelec co w TT600S/E - ciekawe czy taki zestaw też bez problemu podchodzi do TTR?Filipe pisze:Orginalne to Paioli 46mm
- Filipe
Wydaje mi się że nie było by z tym większego problemu gdzieś trafiłem w necie na TTR z zawiasem TT.
Wcześniej mogło być to 43mm - myślę że łatwiejsze w utrzymaniu jest nowsze zawieszenie.
Z tego co się zorientowałem rocznikowo :
Yz 1998-2003 * 46mm
Yz 2004-2017 * 48mm ( półka górna 56mm - dolna 59mm)
Yz 1998-2003 * 46mm
- Motocykl: TT600R
U mnie jest 48 mm. Aby być pewnym czy starsze bez problemu podejdzie najlepiej wydaje mi się byłoby sprawdzenie czy łożyska główki ramy w ttr a sprzęcie z którego bierzemy przód są takie same. Jeśli tak to uważam że będzie pasować.
