Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Witam!
Dlaczego ta odma prowadzi do filtra powietrza i ieszcze tak ze omija filtr i brudzi gaźnik? Jest na to jakis patent? Można ja gdzieś indziej poprowadzić? Co z otworem przy filtrze od odmy wtedy?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Każdy cywilizowany pojazd przewód odmy ma poprowadzony do airboxu
Chodzi o ekologię
Poprowadzenie tego przewodu,gdzieś w atmosferę może skutkować zabraniem dowodu rejestracyjnego,mandatem, ewentualnie pojazd nie przejdzie przeglądu technicznego.
Masz Airbox wysmarowany olejem?
Dziwne ja w moim 2KF ten przewód od odmy mam czysty i suchy.Airbox też OK.
Może masz za duży poziom oleju w silniku![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- Dalti
gdzieś te nadciśnienie z gazami trzeba wyprowadzić na zewnątrz (lub z powrotem do cylindra silnika
Okej a czy mogę poprowadzić przed filtr powietrza żeby w razie czego to zachlapie mi filtr a nie gaźnik..?
- Dalti
Nie widzę przeciwwskazań,tylko nie wiem po co! ja tam mam zupełnie sucho(gazy chcesz filtrować?)Okej a czy mogę poprowadzić przed filtr powietrza żeby w razie czego to zachlapie mi filtr a nie gaźnik..?
coś masz nie tak, jak kolega fryzjer pisze .
Może jednak miałem za dużo oleju, sprawdzę i dzieki!
Ps: gdyby odma była przed filtrem to by w takich sytuacjach ubrudziła filtr powietrza a nie gaźnik, tak mi sie wydaje
Przez odmę nie tylko dmucha, ale i zasysa. Lepiej żeby to co przed filtrem nie wpadało do skrzyni korbowej (a właściwie to całego silnika).
Artus i tu mnie powstrzymałeś od modyfikacji ![Szok :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Dalti
fajama-ja bym sprawdził ciśnienie na cylindrze .może masz przedmuchy .wtedy wzrasta ciśnienie w karterze i możne pluć olejem .to tylko moja teoria, taki czarny scenariusz .ja bym to sprawdził.
Odświeża bo mam problem z tt600r. O co chodzi z tym ciśnieniem na cylindrze? Kompresja jest bo 1rok temu wymieniany tłok. Jak to wpływać ma na plucie z odmy?
