Lakierownie plastików
- Hubertus2103
- Motocykl: Yamaha xt125 x
Witam mam zamiar polakierować plastiki w xt125x, chodzi konkretnie o przedni błotnik i ten plastik który jest za siedzeniem, ponieważ zaczął odpryskiwać lakier. Pod tym lakierem jest czarny plastik (czy może lakier) i zastanawiam się czy plastiki były pokrywane tylko lakierem bezbarwnym czy również czarnym. Wystarczy zeszlifować ten bezbarwny lakier i pokryć nową warstwą, czy trzeba dawać podkład, kolor i na końcu bezbarwny ?
Re: Lakierownie plastików
Jak Masz plastiki w dobrym stanie,znaczy nie popękane,nie klejone to spróbuj metody jak w linku,poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=mKHeZusdTTM
Jak dla mnie malowanie plastików w motocyklu cross/enduro,to ostateczność.Do tego dochodzą koszty preparatów.Sam jak kupowałem swojego 2KF,to był on pomalowany,pewnie pod sprzedaż
Bardzo szybko lakier odpadł.
Efekt jest,że tak powiem,obleśny
Sam tak planuję odnowić plastiki.Zobaczymy co z tego wyjdzie
- Hubertus2103
Dosyć ciekawy sposób w tym filmiku. Jeśli będę miał czas to w weekend spróbuje w jakimś mało widocznym miejscu. Ewentualnie zawsze jest czas żeby polakierować, więc zaryzykuje z tym sposobem chyba
W sumie jak nie masz dużych rys i zadrapań,to ja bym pominął darcie tym nożem.Obok w linku z następnym filmiku autor,używa tylko papierów ściernych wodnych o coraz drobniejszych gradacjach.oraz polerki
W innym sposobie używane jest między innymi gorące powietrze z opalarki,lub palnika.Sposobów jest kilka,więc zrobisz jak uważasz
- Hubertus2103
Właśnie ja mam całość pokrytą lakierem bezbarwnym więc plastiki są okey. Mam zamiar zedrzeć ten lakier wygładzić plastik i wypolerować. Papier, koło do polerki i pasta kupione więc pewnie jutro albo w sobotę spróbuje coś z tym zrobić. Zapewne dam znać co z tego wyszło
- Hubertus2103
Niestety okazało się że plastiki które są w xt125x są chyba przystosowane do lakieru. Po usunięciu starego lakieru, wyszlifowaniu i polerowaniu plastik zamiast być czarny jest szary, miejscami bardzo jasno szaru. Czyli niestety skończy się na lakierowaniu czarnym matem
Ogólnie te plastiki są inne niż te na filmie. Chyba twardsze, bo na filmie facet robił duże rysy paznokciem, a u mnie to nie działa.
