ukręcilem surbe !! :( POMOCY
: 20 paź 2016, 18:14
autor: bmlol
witam, postanowilem ze zabiore sie za wymiane oleju...
wszystko szlo ok. do momentu przykrecania ostatniej sruby rytualu wymiany oleju.
prosze o pomoc jak wykrecic urwana srube ??
Prosze forumowicze.
Re: ukręcilem surbe !! :( POMOCY
: 20 paź 2016, 20:04
autor: Tomek G
Ciasno to ona tam nie siedzi raczej więc nie powinno być problemu , domowym sposobem to możesz nawiercić otwór w szpilce i wbić klucz torx lub spline , chyba ze posiadasz wykrętaki ..
: 20 paź 2016, 21:46
W Juli masz tani zestaw wykrętaków. Do tego wystarczą.
: 21 paź 2016, 13:29
autor: fakir
Nawiercając tak urwaną śrubę istnieje ryzyko że wkręcimy ją podczas wiercenia!
Do nawiercania w tym przypadku służą "lewe" wiertła, do tego wykrętak i po temacie,
ja spróbowałbym ostrym punktakiem uderzać w taki sposób aby uderzenie powodowało obrót śruby w lewo czyli w kierunku wykręcania.
: 21 paź 2016, 15:26
autor: wiewior298
z tym lewym wiertłem to racja ale trzeba uwarzać z wykrętakami bo łatwo pękają już raz mialem taki przypadek
: 21 paź 2016, 16:27
autor: bmlol
Właśnie zaopatrzyłem sie w wykretaki...ale racja zakupie jeszcze lewe wiertła. Dziękuje za pomocne slowa
Jak uporam sie z tematem napisze. Tylko po weekendzie bo muszę wyjechać...:( ńie daje mi spokoju ta sprawa :panika:
: 27 paź 2016, 17:58
autor: bmlol
Witam forumowicze. dzis wykrecilem urwana srube....
i taki jeszcze pytanie czy moge wkrecic normalna srube znaleziona w garazu ??
i jak wlalem olej to nie wyplywa mi przez srube w filtrze, czy moze miec wplyw temperatura oleju ?? w garazu jest teraz zimno i olej powoli rozchodzi sie po filtrze ?
jeszcze nie odpalalem poczekam do jutra moze olej sie pokaze jak odkrece srubke przy filtrze.
aha jeszcze jedna sprawa jak wlewalem olej to weszlo na oko 2,6 2,7 l i zaczal mi sie wylewac olej z ramy...
nic nie rozumiem. pomóżcie koledzy...
: 28 paź 2016, 04:59
autor: wiewior298
olej sam tam sie nie pojawi a dopiero jak uruchomisz moto i pompa oleju go tam wpompuje i nie wiem jak u ciebie ale wydaje mi sie ze za duzo oleju wlałes
: 29 paź 2016, 11:15
autor: bmlol
Wyciągnąłem strzykawka trochę oleju.
I jak odpowietrzylem filtr troszeczkę oleju się wylało... ale nie potrafię sprawdzić stanu oleju. Dolewam i dolewam i wolałem już 3 l i dalej sucho. Proszę pomóżcie mi jak się sprawdza stan oleju.
Proszę was forumowicze o wymiarze szybka odpowiedz.
: 29 paź 2016, 11:20
autor: bmlol
Tzn 3 litr nie weszły bo trochę mi się wylało z ramy i z filtra...
