Nieregularne metaliczne odgłosy z silnika.
wali0000
Post autor: wali0000 »
Nowy łańcuszek rozrządu piąty ząbek, nakrętka balansera i klin ok. Mechanik poprzedniego właściciela który zmieniał łańcuszek stwierdził że prowadnice łańcuszka rozrządu tak hałasują. Jest tam coś co może wydawać takie odgłosy? Od strony lewej nie zaglądałem ale po odkręceniu małego wizjera na deklu widać sfatygowane koło na którym są znaki. Moto to 3tb
Liczne jeszcze że to nie korba
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
wali0000
Re: Nieregularne metaliczne odgłosy z silnika.
Pytanko jeśli na tłoku nic nie jest napisane to co to oznacza?
wali0000
wali0000
Tłoka chcę dobrać i tuleje szlifnąć. Doradzi ktoś coś?
wali0000
Cylinder do zakładu niech zmierzą co wydali, a tłok u Artura tkrj + uszczelki proxa
Tłok TKRJ + dobry szlifierz. Z pomiarem cylindra różnie bywa - jeśli są rysy, to po wybraniu 0.25 może się okazać, że trzeba zjechać kolejne 0.25.
wali0000
Złapany na sworzniu panowie. Tłukło się bo na korbie stoi swożeń w tłoku się obraca. Chulało wszystko do końca ładnie palił rozebrałem z ciekawości. Tłok Nominał Yamaha nic nie było dłubane przy piecyku co mnie cieszy
korba też prox :)
wali0000 pisze:Złapany na sworzniu panowie. Tłukło się bo na korbie stoi swożeń w tłoku się obraca. Chulało wszystko do końca ładnie palił rozebrałem z ciekawości. Tłok Nominał Yamaha nic nie było dłubane przy piecyku co mnie cieszy
Ten tłok wyglada podobnie jak nakretka która dociaga cylinder - pieknie to "załatwiłeś" chyba ze to fabryczny defekt :P .
