Kilka pytań o gaznik zalewa swiece
Tenere34l
Motocykl: YAMAHA XT 600 Z TENERE 3AJ
Post autor: Tenere34l »
Witam.
Potrzebuję pomocy XT600 3aj zalewa swiece podczas odpalenia świecą jest koloru czarnego. Po wyczyszczeniu świecy silnik chwilę pracuje normalnie i po chwili po odkreceniu manetki strzela z wydechu i z gaźnika wylewa się benzyna z wezyka co jest między dolotami powietrza i z pod spodu z komory pływakowej. Od i właśnie tam mam założony wężyk i podłączony pod rurkę zaznaczona na zdjęciu.I teraz co tam powinno być podłączone bo napewno nie ten wężyk co jest. Zdjęcie pożyczone z internetu. Proszę o pomoc bo nie wiem jak się do tego zabrać. Kiedyś miałem inne xt 34l i tam miałem podobnie z przelewaniem paliwa tylko tam się lało jak motor był zgaszony. Czekam na szybką odpowiedz
fryzjer
Re: Kilka pytań o gaznik zalewa swiece
Post autor: fryzjer »
Przed chwilą sprawdziłem.U mnie w 2KF,pod tę rurkę,nie jest nic podłączone.Nałożony jest długi gumowy przewód i puszczony jest on luzem w okolicach wahacza
Tenere34l
Dzięki za szybką odpowiedź:)
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Post autor: fakir »
Masz nieszczelny zaworek komory plywakowej lub ustawiony za duży poziom paliwa w komorze.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Tenere34l
Faktycznie pływak za późno zamykał. Ustawiłem go na 2.5 cm na odwróconym gazniku złożyłem. Paliwo już się nie leje ale motor dalej strzela i zalewa swiece
fryzjer
Tenere34l pisze:Faktycznie pływak za późno zamykał. Ustawiłem go na 2.5 cm na odwróconym gazniku złożyłem. Paliwo już się nie leje ale motor dalej strzela i zalewa swiece
Może przejrzyj sobie ten wątek do którego zapodałem skrót,i jeszcze raz skontroluj poziom paliwa w komorze pływakowej.Spróbuj z wężykiem,będziesz miał obraz sytuacji
viewtopic.php?f=27&t=829&start=100
Tenere34l
Witam ponownie ustawiłem gaznik jeszcze raz prEczyscilem dysze i motor odpala i chodzi tylko na ssaniu. Pomocy...!
To najprawdopodobniej bedziesz musiał jeszcze raz rozebrać i zweryfikować swoją robotę :roll:.
Tenere34l
Już nie mogę patrzeć na te gazniki... :)
Na dniach rozbioru jeszcze raz i napiszę co i jak :)
Bo jest to niestety w xt popaprana dłubanina tym bardziej jak się trafi jakaś gafa i trzeba to ponownie rozbierac :oops: .
