Zablokowany silnik TTR 600
- Motocykl: TT 600 R
Witam zaczęło się że był problem z odpaleniem dekompresator raz łapał raz nie podczas odpalania. Podczas ostatniego odpalenia silnik pracował, lecz poruszała się delikatnie kopka przód tył i było słychać wyraźny stukot wydobywający się od kopki. Podczas ruszania silnik zdusił się i został unieruchomiony a starter jest zablokowany i teraz mam takie pytanie, od czego jest element, który znalazłem w silniku i dlaczego nie da się poruszać kopką, co to może być?
Re: Zablokowany silnik TTR 600
To element nr 12 na schemacie. Służy jako zaczep do sprężyny kickstartera
Ok dzięki tylko nie mogę ruszyć kosza żeby ściągnąć, bo cały czas silnik jest zablokowany nakrętka kosza poszła lekko tylko coś jeszcze go trzyma
Silnik odblokowany teraz pilnie potrzebne są dwa tryby przedstawione na zdjęciu.
Potrzebuje danych odnośnie trybu pośredniego czy jest on taki sam w XT 600 wersja z kopką? Przerabiał ktoś ten temat?
Dzięki
są te same części. Czyli jeśli komuś zalegają od XT 600 z kopką i rozrusznikiem pisać chętnie odkupię
