Yamaha TT 350 pokrywa zaworów zerwany gwint
EnduroSląsk
Motocykl: TT350 YZ250
Post autor: EnduroSląsk »
Cześć mam następujący problem w swoim motocyklu mam w jednej stopce wałka rozrządu mam zerwany gwint męczę się z tą pokrywą od paru tygodni w reszcie stopek też były pozrywane gwinty zrobiłem je na sprężynkach i wszystko ok lecz w jednej śrubie była taka duża tulejka no i przy dokręcaniu wyrwało tą tulejkę ze stopki i jest teraz w niej mega dziura do której już żadnej tulejki nie dopasuję próbowałem przeróżnych tulejek i a wiercenie na jeszcze większa tuleje może rozwalić tą stopkę i co teraz z tym zrobić :klnie:
fryzjer
Re: Yamaha TT 350 pokrywa zaworów zerwany gwint
Post autor: fryzjer »
Zapodaj jakieś zdjęcia.Bo tak to trudno coś wydumać.
A nie dałoby rady wkręcić tulejki redukcyjnej z zewnętrznym i wewnętrznym gwintem.Tulejkę wkleić na jakiś mocny klej do gwintów.I dopiero w tę tulejkę wkręcić docelową śrubę.Zależy wszystko, jak gruba została ścianka.
EnduroSląsk
zaraz zapodam no właśnie kupiłem tulejki gwint zewnętrzny m8 ale tulejka wpada do środka a ścianki zostało mało wiercąc na m10 można było by już to zniszczyć
EnduroSląsk
Obrazek i właśnie w środku jest ta tulejka m8/m6 ale ona się tam ledwo trzyma na paru zwojach ;/
Czegoś nie rozumiem :?
załączone zdjęcie przedstawia pokrywkę mostka ? gwinty z opisu jaki zamieściłeś masz uwalone w polówkach do których mocujesz pokrywki - jak jestem w błędzie to mnie popraw :roll: .
EnduroSląsk
Nie gwint jest uwalony w tym mostku najbardziej ktoś tu kiedyś czarował i jest rozwiercony otwór i taką tulejkę dopasowałem ale ona tam ledwo się trzyma i nie wiem co z tym fantem ;/
OK tylko wałek to znaczy tą pokrywkę i tak skrecasz momentem i to jakby on ustala luz "panewkowy "miedzy wałkiem a mostkami :roll: . Rozumiem ze gwintu w tej pokrywce nie ma żadnego ?
EnduroSląsk
no tak właśnie nie ma tylko pod koniec dwa zwoje i nie ma się ta tulejka na czym trzymać
:facepalm: wybacz ale nic nie kumam z tej wy dumki :roll: z reguły pokrywki mostków nie posiadają gwintów adekwatny moment dociągnięcia ustala ich położenie względem wałka oraz luz miedzy powierzchniami wałka a mostkami :roll: .
EnduroSląsk
W mostku jest gwint ponieważ przykręcona jest do niego pokrywa zaworów i z tym jednym mostkiem mam problem ponieważ nie mogę dopasować do niej tulejki a wiercenie na tulejkę m10 m12 może ją zniszczyć :niewiem:
