Strona 1 z 3
sprzeglo ttr 2001
: 18 kwie 2016, 18:37
autor: Cirus
Poskladalem dzisiaj sprzeglo w swojej tetrze bo sie slizgalo, wrzucilem nowy komplet dedykowany do tego modelu.
Sie wkurw. Bo sie slizga i tu pytanie o co chodzi? Chodzi mi o patenty odnosnie tego modelu, wyczytalem ze ludzie laduja dluzsze sprezyny no ale wczesniej na krotszych dawalo rade. Poskladane jak trzeba bo to banal a nie mam czasu robic dochodzenia co nie pykło, jakas specjalna regulacja? jak ktos mial'taki problem to pisac.
Re: sprzeglo ttr 2001
: 18 kwie 2016, 19:25
Skoro stare sprzęgło ci ślizgało to po zdemontowaniu do jakich wniosków doszedłeś weryfikując podzespoły ? Bo czarów żadnych z tym nie ma
Adekwatna grubość tarcz , proste przekładki i adekwatna długość sprężyn - poprawny montaż i wychodzi banalna naprawa
: 18 kwie 2016, 20:14
autor: Cirus
Przepalone przekladki i zbite sprezyny czyli standard, zakladajac nowe dorzucilem tarcze zeby byl nowy komplet. No i niby wszystko zajebiscie a tu zonk... teraz sprzeglo ciagnie caly czqs i sie slizga mimo max rozkrecenia na linkach, jutro pewnie bede cos kombinowal ale jak ktos ma pomysl to moze podrzucic zeby mi skrocic dochodzenie
: 18 kwie 2016, 20:34
autor: fryzjer
A tarcze moczyłeś wcześniej w oleju?
: 18 kwie 2016, 20:59
autor: Cirus
Oczywiscie
: 19 kwie 2016, 15:44
autor: Michaels19
w odpowiedniej kolejności wszystko złożone?
: 19 kwie 2016, 17:47
autor: Cirus
Dobrze poskladane tak jak stary zestaw, teraz kurw. Bede czekal 2 tyg zeby znalezc czas zeby to poprawic.... jest tam na wysprzegliku jeszcze jakas regulacja oprocz linkowej? Bo nie zdarzylem sprawdzic.
: 20 kwie 2016, 09:54
autor: Krzsiek
Przy skladniu mozna machnac sie ze zlozeniem pokrywki, ktora musi byc w konkretnym polozeniu.
Tak samo jak pisza lepiej wsadzic dluzsze sprezyny od xt. Nie wiem czemu dali tu krotsze skoro jest to bardziej obciazone od XT, a w srodku silnika wszystko takie samo.
No i na koniec, skoro sie slizga to moze olej jakis nie do konca taki..?
: 20 kwie 2016, 12:08
autor: mazi
Krzsiek pisze:Przy skladniu mozna machnac sie ze zlozeniem pokrywki, ktora musi byc w konkretnym polozeniu.
Czemu bardziej obciążone niż w XT?
: 20 kwie 2016, 12:15
autor: Krzsiek
Choćby z tego, że TT bardziej prowokuje do rycia niż xt
