Filtr powietrza 2KF
- AreckM
- Motocykl: XT6002KF
TT600R
VT1100C3
FZ6Fazer
TT600R - Lokalizacja: Zaklików
Filtr powietrza 2KF
Mam pytanie. Czy ktoś z forum posiada XT600 2KF i jak sobie radzi z czyszczeniem oryginalnego filtra powietrza ? U mnie w okolicy dominuje piasek więc filtr dość szybko się brudzi. Jednak czyszczenie go jest dość kłopotliwe z uwagi na to, że jest z gąbki, którą łatwo uszkodzić przy demontażu. Zastanawiam się więc nad zastosowaniem innego filtra. Być może spasowałby od 3TB ? Może ktoś z was ma na to jakiś patent ?
- RedGothic
Re: Filtr powietrza 2KF
Kupić nowy filtr obojętnie do jakiego XT
Zapdoaj foto tego filtra, bo nie wiem czy w 2KF jest taki jak w 3TB czy taki jak w 43F.
Ja w ubiegłym sezonie swój normalnie wyprałem i założyłem ponownie
z tym, że po takiej operacji trzeba by było go nasączyć w specjalnym płynie, ale zamiast kupować płyn to lepiej kupić nowy filtr i po kłopocie.
- AreckM
TT600R
VT1100C3
FZ6Fazer
Dokładnie taki jak u mnie w 43F. Koszt jakieś 40-50zł za górny i dolny.
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
Czegoś nie łapie. W 43f są dwa filtry ? Ja mam tylko jeden naciągany na siatkę.
Filtr jest jeden, ale składający się z dwóch części (gąbek) i górnej i dolnej. dolna nachodząca na metalową siatkę i chowająca się w plastikowych występach filtra, a druga - górna nachodzi na dolną, pokrywając ją i plastikowy występ tak, że po założenie wchodzi między plastikowy występ a obudowę filtra, uszczelniając go lepiejTomiacho pisze:Czegoś nie łapie. W 43f są dwa filtry ? Ja mam tylko jeden naciągany na siatkę.
- AreckM
TT600R
VT1100C3
FZ6Fazer
No właśnie w tym problem że te gąbkowe części filtra są bardzo delikatne szczególnie ta jedna. Po kilku czyszczeniach się przeciera. Myślałem więc o jakimś stożku jednak w air boxie trochę mało miejsca. Myślałem nawet nad dwoma małymi stożkami bezpośrednio do gaźnika. Jednak doszedłem do wniosku, że byłyby tam bardziej narażone na zabrudzenia. Więc pozostaje co jakiś czas zamawiać nowe filterki. Na Larssonie płace 52,59 za kpl. nie jest jeszcze tak drogo.
- Tomiacho
Cholera to tyle czasu jeździłem bez jednej gąbki
. Już zamawiam ten filter.
Jak obudowa jest szczelna, to nic nie powinno się tam dostać. 50zł nie mało nie dużo, ale lepiej wymienić co jakiś czas i mieć spokój, a stożki to imo wioska, w dodatku nic nie dającaAreckM pisze:No właśnie w tym problem że te gąbkowe części filtra są bardzo delikatne szczególnie ta jedna. Po kilku czyszczeniach się przeciera. Myślałem więc o jakimś stożku jednak w air boxie trochę mało miejsca. Myślałem nawet nad dwoma małymi stożkami bezpośrednio do gaźnika. Jednak doszedłem do wniosku, że byłyby tam bardziej narażone na zabrudzenia. Więc pozostaje co jakiś czas zamawiać nowe filterki. Na Larssonie płace 52,59 za kpl. nie jest jeszcze tak drogo.
