pomocy remont silnika
- Motocykl: yamaha ttr xtz660
witam wszystkich,od pary miesiecy stalem sie posiadaczem yamahy ttr z przekladka silnika xtz 660,zauwazylem ubytki oleju po ostatnich jazdach,mam troche pojecia z mechaniki ogolnej lecz nigdy nie robilem remontu silnika, a na takowy sie zanosi.Czy ktos krok po kroku muglby mi przyblizyc temat i cos podpowiedziec jak sie do tego zabrac.
- fakir
Re: pomocy remont silnika
Ubytki oleju są spowodowane wyciekami czy po prostu przepala olej? Kopci?
Na początek pomiar ciśnienia sprężania powinien coś powiedzieć o silniku.
Demontaż silnika na części pierwsze i weryfikacja zużytych elementów, zazwyczaj przy tych silnikach wystarczy wstawić nowy nadwymiarowy tłok z pierścieniami po wcześniejszym wykonaniu szlifu cylindra, zobaczysz czy korba również jest zużyta.
Regeneracja głowicy polegająca np. na docieraniu gniazd zaworowych + nowe uszczelniacze zaworowe, prowadnice zaworów jeśli mają luz, na koniec planowanie.
Przy okazji warto zmienić łożyska, skrzynie biegów jeśli jest zużyta ( w tych silnikach aby dostać się do skrzyni biegów, trzeba rozebrać silnik w drobny mak - rozpołowić kartery, więc warto to zrobić za wczasu)
Generalnie remont silnika - temat rzeka
nikt Ci nie da "gotowca" po prostu musisz rozebrać silnik i sprawdzić co jest do wymiany, na szczęście te silniki są bardzo proste w budowie, a części nie są kosmicznie drogie.
Sam przeprowadzałem taki remont w mojej xt600z tenere, gdzie był zatarty tłok i wałek rozrządu w głowicy, teraz silnik hula jak złoto, od remontu zrobione 5tys km i nie bierze grama oliwy
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
nie dymi ani troche,a nie widzialem ani plamki oleju pod nim wiec ciezko mi cos powiedziec wiecej,wiem ze sprawdzana byla szczelnosc silnika i wyszla zla,jak rozmawialem z mechanikiem to mi powiedzial ze pierscienie juz mogly poleciec bo wczesniejszy wlasciciel nie dbal o filtr powietrza. myslisz ze powinienem sciagnac oslone silnika i szukac jakiegos wycieku? a pozatym to dosc znaczny ubytek oleju,ostatnio dolalem z dwie setki i wydaje mi sie ze tyle spalil przez powiedzmy 100km
Ile km nim przejechałeś? W silniku z suchą miską olejową, przynajmniej tego z yamahy XT/TT600 i XTZ660, niema możliwości aby określić że silnik spalił jedną, czy dwie setki, bo poziom oleju jest na tyle wahliwy, że jedna przejażdżka 5km może oznaczać zmianę poziomu o pół litra. Przez to bardzo łatwo przelać olej:
- odpalasz, grzejesz, sprawdzasz, za mało, więc dolewka
- mała trasa wokół komina, jeszcze za mało, znowu dolewka
- srrru w trasę, a tu nagle pod korek, że aż się wylewa.
Sprawdzanie oleju w tych silnikach jest na tyle posrane, że przed decyzją o remoncie radzę się bardzo dobrze zastanowić, czyli np. dolać tego oleju z litr czy nawet dwa, rozłożone na dłuższym przelocie. O ile w ogóle okaże się, że taka dolewka będzie potrzebna.
sprawdzalem raz,lecz wczesniej dolewalem 2setki i mialem w polowie kolejny sprawdzian nawet na bagnecie niema,ale powaznie to gdzie by sie podzial? i kolejna sprawa to on jest 3miechy po wymianie oleju u mechanika,mial dobrze olej.mam filmy z jazd zero dymu zero a na dymienie naprawde zwracalem uwage bo zdaje sobie sprawe z tego jak dziala silnik
Przejedź z 1000km i dopiero decyduj co dalej. Jeśli faktycznie młóci oleum, a nie kopci, to może spierniczać zaworami wydechowymi (walnięty uszczelniacz, ew. również prowadnica), wtedy leci wprost do wydechu i dopiero tam się wypala, ale dymienia takiego jak przy spalaniu w komorze nie będzie.
powiem ze nie usmiecha mi sie w sezonie robic remontu,a i tak mam zamiar go podszykowac zeby byc pewien tego co mam a nie ze nagla awaria mnie zlapie,generalnie nie wypuszczam sie nigdzie daleko ale inaczej bym sie czol.
Tak jak Ci pisałem na PW. Zerknij w kanały dolotowe/wylotowe. Co nieco dowiesz się.hektor pisze:powiem ze nie usmiecha mi sie w sezonie robic remontu,a i tak mam zamiar go podszykowac zeby byc pewien tego co mam a nie ze nagla awaria mnie zlapie,generalnie nie wypuszczam sie nigdzie daleko ale inaczej bym sie czol.
Jak już jednak zdecydujesz się na remont to powinieneś zdawać sobie sprawę o tym, że nie opędzlujesz tego za 1000zł.
Tłok i korbowód do 660 to chyba tylko ASO i chore ceny...
Generalnie jak nie młóci oleju 2l/1kkm, jak nie napiernicza nic to w pełen remont nie szedłbym. Te silniki są na tyle idiotoodporne, że nic się nie urwie jak w KTMie. Dopóki jest olej, pompa działa, zębatka na wale dobrze dokręcona to sałatki w silniku nie powinno narobić się.
Co więcej - taka kontrola poziomu oleju jak piszesz jest obarczona zbyt dużym błędem. Szczególnie z uwagi na układ olejowy w XT600/XT660.
spoko jutro sie biore do roboty,sprawdze uklady itd.Moze dowiem sie czegos wiecej
witam ponownie zrzucilem i gazniki i w dolocie czyli za kroccami jest czysto i sucho,a w wydechu jest sucho natomiast czarny osad obecny,czy czarny osad to spalanie oleju?
