problem z paliwem xt660
- Motocykl: yamaha xt660
witam i pozdrawiam wszystkich na forum,posiadam yamahe xt660 i mam z nia pewien problem,a mianowicie podczas jazdy gdy bak nie jest pelny,, powiedzmy ze ma polowe paliwa ,silnik potrafi czasem zaczac przerywac jakby mial braki,natomiast przy zatankowanym na full niema zadnych problemow,co moze byc przyczyna prosze o pomoc.
- Motocykl: Yamaha TT 600 E 4GV
Re: problem z paliwem xt660
Gdzieś może coś w gaźniku jest przytkane? Jak jest pełny bak, to jest większe ciśnienie słupa cieczy i paliwo lepiej spływa. Może siateczka przez którą do komory pływakowej się dostaje paliwo? Albo ogólnie gdzieś w gaźniku coś siedzi. Poziom paliwa w komorze sprawdź przy pełnym zbiorniku i przy mniejszym stanie. Jeżeli w obu przypadkach będzie ten sam, to znaczy, że układ jest drożny.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 23:05 przez Archi, łącznie zmieniany 1 raz.
- fakir
Czy poziom paliwa w gaźniku jest taki sam na full zbiorniku i jego polowie?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
witam ponownie,dziekuje za zaintersowanie,motocykl wrocil dwa tygodnie temu od mechanika i oba gazniki byly regulowane i zastosowano zestawy naprawcze,wiec gazniki skreslam(mam nadzieje ze mechanicy dobrze zrobili swoja robote) a czy moze to byc problem z jakims filtrem w baku? kranik?
Może zbiornik paliwa ci się nie odpowietrza ?
Możesz sprawdzić drożność przewodu, czy gdzieś coś nie zatkało się, albo bąbel powietrza się nie robi czy może gdzieś zagięte jest.
a jak sprawdzic czy zbiornik paliwa sie nie odpowietrza?
- Motocykl: XT600 43F
Jak odkręcasz korek po jedzie to słychać jak powietrze się wciąga, jak pojedziesz z otwartym korkiem to powinno się poprawić jeśli to było przyczyną.
sprobuje we wtorek dam znac co i jak
symptomy ustaly po zmniejszeniu kroccaa od rezerwy
