Rozmiar felg TT600
- RedGothic
Rozmiar felg TT600
Planuje kupić felgi z oponami enduro... jakie felgi powinny mieć rozmiary itp..
- RedGothic
Re: Rozmiar felg TT600
Przy okazji czym smarować łańcuch i czy wogóle go samarować przepraszam ale jestm noobem w tych dziedzinach ale mam nadzieje że się to wkrótce zmieni sie to
- RedGothic
- Trampek
same felgi pewnie tak, ale piasty masz inne (na 100% tylna)
zadzwoń tutaj czy koła jeszcze są bo w opisie nic nie pisze
http://allegro.pl/yamaha-tt-600-silnik- ... 01105.html
- Tatsu
Łańcuch oczywiście smarować, i to prawie za kazdym razem. W TT-cie jest on dość odporny, przynajmniej ten co mam u siebie. I nie baw się żadnymi półśrodkami bo tylko łańcuch zniszczysz. Najlepiej kup w sklepie ale takim co prowadzi sprzęt do krzaczenia detykowany smar w sprayu. Powinien łatwo wnikać w ogniwa i nie kleić piasku do łańcuccha. Ja zaczynałem o smarowania olejem (duża porażka) potem smarem silikonowym do łańcuchów, ogólnego stosowania - czytaj motocykli szosowych (mniejsza porażka) teraz mam do łańcuchów pracujacych w piasku
i jest OK.
A jak podarujesz sobie smarowanie to czeka Cię częsta wymiana łańcucha, widziałem jak gość po dłuższym postoju w garażu nie umiał go nawet rozwinąć tzw. zgon.
Czemu porażka?Tatsu pisze: Ja zaczynałem o smarowania olejem (duża porażka) potem smarem silikonowym do łańcuchów, ogólnego stosowania - czytaj motocykli szosowych (mniejsza porażka)
- RedGothic
http://moto.allegro.pl/yamaha-xt-600-ko ... 86266.html czy te koła będą pasować do mojej TT-ki??
- Trampek
Napisz na PW do endurovoyager'a i jego podpytaj. On do swojej XT wrzucił przednia zawiechę od TTS-a. Więc może ci podpowiedzieć czy jest różnica w dystansach i grubości ośki, bo piasta piaście niestety może się nie równać.
TU masz jego opisany jego przeszczep
http://www.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=17&t=292
- RedGothic
Kurcze myślałem ze XT i TT maja te same felgi i że nie bedzie problemu z ich zamiana
ale jak bym je kupił to nie da rady dopasować ich do TT-ki
- RedGothic
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
Co jakiś czas pojawiają sie te koła jestem ciekaw czy podejda
czekam aż właściciel odpisze na moje pytania
