ciśnienie w przednim zawieszeniu?
- ikstek
witam, mam wersję 3TB z 95 r. z możliwością pompowania przedniego zawieszenia, zauważyłem ostatnio że zawieszenie jest miękkie, zmierzyłem ciśnienie - było 0 bar; dopompowałem do 1,0 bar, zawieszenie podniosło się, pojeździłem niby jest OK;
popróbuję też przy innym ciśnieniu ale może ktoś wie jaki zakres ciśnień jest możliwy, jakie jest zalecane?
w serwisówkach nie ma o tym słowa, na zdjęciach widać że lagi nie mają tych wentyli.
Re: ciśnienie w przednim zawieszeniu?
Ja pompuję na 1-1,2atm. Z tego co pamiętam serwisówka podaje 1,1atm (ale nie jestem pewny, muszę zerknąć) i tego trzeba się trzymać.
- ikstek
dzięki, prawie trafiłem
, mam chyba z pięć serwisówek z netu ale tam nie ma tego ciśnienia, jak nie kłopot to sprawdź w swojej
Nie ma mnie w domu teraz, później obadam w Clymerze i dam znać
Elo, elo sory za zwłokę w odpowiedzi, ale mi temat umknął gdzieś.
Więc tak, serwisówka podaje: 5.7psi(39.2kPa)-14.2psi(98.1kPa), a więc powinno być maks.
1atm to chyba 14,6 czy 14,7 psi jak dobrze pamiętam, więc powinno się pompować do 1atm (ok. 0,4-1atm powinno być w lagach).
- ikstek
Dzięki wielkie.
