TT 600E (96r) - Wymiana oleju
: 19 maja 2015, 19:45
autor: hlynur
Cześć,
Nie udało mi się znaleźć jeszcze wątku o wymianie oleju w TT. No to po kolei:
1. Odkręciłem nakrętkę/wskaźnik poziomu oleju (1a)
2. ...potem śrubę upustową (2a)
3. ...potem pokrywę filtra (3a)
Nie zeszło wszystko ze zbiorniczka oleju. Jak sprawdzam to końcówka wskaźnika dalej jest mokra.
Jak upuścić do końca?
Mój typ to 2 imbusy mocujące wężyk (2b). Pytam, bo mega-oporne są u mnie te śrubki (nie dały się jeszcze ruszyć), a czasami jak coś idzie zbyt opornie to znak, że coś się robi nie tak jak trzeba;)
Pzdr
Re: TT 600E (96r) - Wymiana oleju
: 19 maja 2015, 20:05
Zawszę odkręcałem 2b
: 19 maja 2015, 22:46
autor: glina
Bez 2b to Ci sporo oleju zostanie i bez sensu taka wymiana. Idzie ciężko, bo pewnie poprzedni właściciel albo oleju nie wymianiał wcale albo tamtych śrub z przewodem nie odkręcał. Ja miałem jeden gwint wyrobiony, to musiałem torx'a nabić. A skończyło się tak, że obie śrubki wymieniłem na 2 takie same nowe (dla świętego spokoju).
: 20 maja 2015, 05:52
autor: Archi
2b odkręć ten wężyk tak jak mówią poprzednicy, to dużo oleju jeszcze wypłynie. Serwisówka jeszcze mówi o wymianie uszczelki w 2b (mały oring), o tym też powinno się pamiętać. O oringu w miejscu dolnej śruby pokrywy też pamiętaj, bo może cieknąć potem
: 20 maja 2015, 19:11
Tak jak Archi pisze, wymień od razu sobie oringi, bo nie wiadomo ile mają lat. Ja wrzuciłem u siebie oringi fluorowe i pochodne, więcej znoszą niż zwykłe. Jak jesteś z Wrocka to dostaniesz takie za grosze w firmie Zut na Opolskiej.
: 20 maja 2015, 21:27
autor: Archi
Potwierdzam w zucie jest tanio, lepiej od razu po kilka sztuk brać bo i tak to śmieszne pieniądze kosztuje. W porównaniu do serwisu, to za tę samą cenę dostaniesz 10 takich oringów tylko wymiary musisz znać
: 21 maja 2015, 15:55
autor: hlynur
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i za hint'a o Zucie. Jak tylko znajdę chwilę wolnego czasu, to działam dalej;)
: 25 maja 2015, 20:53
autor: hlynur
Archi pisze:[...]Serwisówka jeszcze mówi o wymianie uszczelki[...]
khmm... to ja w sprawie tej serwisówki
(tylko jeżeli można, to nie po niemiecku, bo taką już mam i nie jestem wcale od niej mądrzejszy)
: 25 maja 2015, 20:58
Ściągnij manuala do TT600RE - 80% to samo co starsza TT, znajdziesz m.in na forumowym chomiku. Ewentualnie podaj maila na PW to podeślę ci zestaw manuali, których używam.
: 04 cze 2015, 19:17
autor: hlynur
Witam,
Przegwintowywał ktoś może śruby przy pokrywie filtra na rozmiar wyżej?
Dolną i lewą górną jakaś
dziwka dociągała pewnie, żeby przestało podciekać, zamiast wsadzić nowy oring i teraz mam problem. Cykam się zwłaszcza o lewą górę, bo jest blisko krawędzi, ja nie przerabiałem jeszcze tego tematu, a nie chcę zrypać bardziej niż jest.
