Mocowanie/obudowa licznika
luceq
Motocykl: Yamaha tt600r
Post autor: luceq »
Witam,
Jak wiadomo większość plastikowych elementów w TTR-ce jest delikatnie mówiąc podatna na pęknięcia, min. mocowanie licznika. Chcąc poprawić ten element znalazłem na pewnej stronce (niestety niemieckiej tt600r.de) projekt owego mocowania z kwasówki:
Projekt najprawdopodobniej jest "gotowcem" stworzonym w Autokadzie (plik z nim ma rozszerzenie .dxf)
W tym momencie rodzi się pytanie - czy ktoś jest w stanie lub zna kogoś kto byłby to wykonać???
luceq
Re: Mocowanie/obudowa licznika
Post autor: luceq »
Gotowe wygląda tak:
slobodan
Motocykl: XT 600E 3TB 99r
Post autor: slobodan »
Wykonałem taki projekt bagażnika do mojej 3TB z blachy nierdzewnej austenitycznej, grubość 2mm:
Koszt wycięcia laserem płaskiego kształtu z własnego materiału wyniósł mnie 50zł. Można to również zlecić na waterjeta ale cięcie jest trochę droższe. Gięcie wykonałem samodzielnie i wyszło bardzo dobrze.
Rysunek w formacie dxf jest przyswajalny dla większości maszyn CNC.
Dodam, że jedna z firm wyceniła mi koszt wyprodukowania (ich materiał, wycięcie laserem i wygięcie na prasie krawędziowej) takiego elementu na 300zł.
Link do strony z projektem
http://www.tt600r.eu/technik/tt600r/tac ... halter.htm
i przepuszczonej przez googla
https://translate.googleusercontent.com ... 0u7TUncUIg
I sam projekt pożyczony z niemieckiej strony
maske.zip
Sa tam 2 wersje duzej blachy, jedna jest dodatkowo powiekszona o miejsce pod nieokreslone blizej gniazdo zapalniczki.
U mnie tez trzyma sie to na pasku, wiec chetnie bym cos takiego posiadl.
Jakby znalazl sie jeszce ktos chetny moznaby wyciac kilka sztuk.
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Co do cięcia to wydaje mi się że laserem będzie trochę lepsza powierzchnia po cięciu niż po waterjecie. Chociaż i tak trzeba by to później sobie ładnie oszlifować.
luceq
Post autor: luceq »
I jak tam - jest ktoś z dostępem do machiny która była by to w stanie wyciąć z załączonego wyżej projektu?
slobodan
Nie chcę robić kryptoreklamy ale ja to wycinałem tutaj:
kamilol
Post autor: kamilol »
Ja był bym zainteresowany takim mocowaniem zegarów. Spróbuje coś wymyśleć bo mam dostep do lasera potrzebne są tylko dokładne wymiary albo rysunki w AutoCAD.
Rysunki sa w zalaczniku, posty na gorze.
Tylko z tego co widzialem nie jest to w skali. A moze zle patrzylem.
Lukas71
Motocykl: Yamaha TT 600 RE
Post autor: Lukas71 »
Temat umarł ? Czy ktoś jest w stanie to wykonać ?
