Modyfikacja airboxa - 1VJ
- fakir
Cześć, zbliżają się ciepłe dni, chciałbym uniknąć przegrzewania się silnika z racji zaciągania przez silnik ogrzanego powietrza z nad silnika, jak to bywa w wersji 1VJ co skutkuje przegrzaniem silnika zwłaszcza jeżdżąc w terenie podczas wyższych temperatur.
Ktoś się orientuje jak najlepiej zmodyfikować airbox?
Myślałem nad zaślepieniem wlotów nad silnikiem i wycięciu otwornicą otworu w klapce przez którą wyciąga się filtr powietrza - od strony kanapy
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
Re: Modyfikacja airboxa - 1VJ
A airbox z 3AJ nie przypasi 1:1? Zbiorniki chyba pasują
- fakir
Tylko znaleźć takiArturS pisze:A airbox z 3AJ nie przypasi 1:1? Zbiorniki chyba pasują
filtr powietrza mam nowy, więc lepiej rzeźbić w tym co mam, tym bardziej że ciężko znaleźć airbox od 3AJ
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
Musisz zrobić coś takiego, dodatkowo najlepiej z jakimś daszkiem a'la ten w 3AJ:
Otwór musi być na prawdę spory, jak będzie za mały to moto będzie się przyduszać bo powietrza będzie za mało zasysać - sprawdzone
Poza tym oczywiście musisz zaślepić stare wloty powietrza znad silnika.
Airbox z 3AJ jest rzeczywiście ciężko dostać a przeróbka jest w miarę prosta.
- fakir
ciekawy patent
będę działać, dzięki za wskazówkę
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
W moim 1vj już jest silnik ok 34L oraz airbox od 43F. Czy z tym airboxem coś powinno się rzeźbić, czy już jest dobry (kwestia przegrzewania)? Wlot ma spod siedzenia. Wyglada tak:
http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... cujUGg.jpg
- fakir
No i przeróbka po długim postoju w garażu wykonana
Dolne wloty zaślepione, włożyłem tam docięte na odpowiednią długość węże paliwa, wsadzone "na sztorc" siedzą ciasno więc na pewno nie wylecą, w klapce od filtra powietrza wyciąłem okno i wprawiłem metalową siatkę ze starego filtra powietrza
Teraz bez obaw, że silnik oddycha gorącym powietrzem z nad cylindra.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
Fakir - czy my się wczoraj w Poznaniu nie spotkaliśmy? Africa twin....
- fakir
Ostatni raz już Ci śmiecę w wątku (reszta na priv), ale może tenerkami gdzieś byśmy w offa polecieli? Szutrów trochę znam. Może ktoś jeszcze z Poznania się dołączy?fakir pisze:Tak, zgadza się
Niestety propozycja od za miesiąc bo mam zajęte weekendy dwa kolejne a później maraton w Poznaniu lecę. Od 12 października jestem chętny jakby co...
pozdr
