Irydówka a odpalanie?
: 27 mar 2015, 15:53
autor: Piotr
Panowie, motocykl po zakupie nie wymagał wkładu finansowego, w sumie nie mam się do czego przyczepić, ale zaraz po zakupie w każdym sprzęcie robię zawsze podstawowy serwis:
- wymiana świecy
- wymiana filtrów,
- wymiana oleju itp.
Po wymianie świecy na irydówkę DENSO na zimnym silniku potrafi na zimnym silniku czasami zaraz po uruchomieniu zgasnąć i dopiero za drugim razem pracuje normalnie. Świece wygrzana książkowo po pierwszym odpaleniu (traska 30km).
Na ciepłym silniku pali na dotyk, nie ma problemu podczas jazdy z zadnym zakresem obrotów.
Na starej NGK nie ma takiego zachowania, i zawsze pali od pierwszego strzała.
Czyżby jednocylindrówki nie lubiły irydówek? Bo gdzieś kiedyś z takim stwierdzeniem się spotkałem...
Jak jest u Was?
Ps. Czy to normalne zachowanie, że po odpaleniu zimnego silnika na ssaniu nie można zjechać ani deczko ssaniem z obrotami, bo zaraz gaśnie? Trzyma 3 tyś obr i nie mogę tak np jak w Hayce ustawić sobie 2,5 czy 2 tyś obr.
Jeśli próbuję choćby lekko wcisnąć ssanie to zaraz gaśnie. Wystarczy pół minuty i ssaniem można sobie już wtedy regulować obroty albo wyłączyć je całkiem i silniczek równiutko chodzi. Ale pierwsze 30 sek jest niereformowalne - albo 3 tyś obr albo gaśnie.
Dzieje się tak na każdej świecy.
Re: Irydówka a odpalanie?
: 27 mar 2015, 16:59
U mnie ssanie działa płynnie od samego początku. Co do irydówki, to dopiero po jej włożeniu pozbyłem się problemów z uruchomieniem silnika. Tyle, że zgrało się to z wymianą statora, w którym strzeliły cewki odpowiedzialne za ładowanie kondensatora w module, więc nie wiadomo przez co się więcej polepszyło. W każdym razie od tamtego czasu jeżdżę tylko na irydówce. Jak ostatnio zrzucałem głowicę, to w ramach sprawdzenia szczelności zaworów zalałem odwróconą głowicę najpierw olejem napędowym, a później naftą i... nie pomyślałem żeby wkręcić jakieś stare padło, tylko zostawiłem irydową - to jej w niczym nie zaszkodziło. W 3TB też będę wrzucał irydową, tym razem Denso (u siebie mam NGK).
: 27 mar 2015, 18:30
autor: Piotr
No to gaźnik do czyszczenia w takim razie... Ale to kiedyś tam...
Co do irydówek DENSO to też się zaskoczyłem, bo w Hayce spisują się wyśmienicie.
No chyba, że podróbka się trfiła... ale jak podróbki to raczej zwykłe a nie irydówki i raczej NGK, bo o DENSO jeszcze podrabianej nie słyszałem.
: 27 mar 2015, 21:49
autor: mallory
Się wtrącę: ja mam pękniętą linkę ssania (już zamówiona nowa) i bez ssania odpala od pierwszego kopa (silnik bez rozrusznika).
Procedura jest taka: jak jest zimny to kopię bez gazu i bez zapłonu 3x na sucho coby paliwo zaciągnął, później zapłon i pali od kopnięcia - od razu można gazu dawać itd, itp żadnych problemów. Jak silnik jest ciepły to z otwartym gazem tak na 1/3 obrotu - chyba musi mieć więcej powietrza i też wtedy od kopa pali. Świeca zwykła do xt600 34L.
: 27 mar 2015, 21:54
Jak dla mnie to niema czegoś takiego jak podrabiane świece. Zarówno DENSO jak i NGK bacznie obserwują rynek. Podobnie jest z motulem, o którym krążą legendy ;)
: 27 mar 2015, 22:40
autor: Piotr
ArturS pisze:Jak dla mnie to niema czegoś takiego jak podrabiane świece. Zarówno DENSO jak i NGK bacznie obserwują rynek. Podobnie jest z motulem, o którym krążą legendy
No to opowiem przypadek z moją Hayką :)
Kilka dni po zakupie(sprowadzeniu z niemiec) zrobiłem podstawowy serwis jak wyżej opisałem.
Żeby było śmieszniej to wyjołem stare świece NGK(na których silnik wzorowo) i założyłem również NGK o identycznych oznaczeniach.
Efekt?
Motocykl zapalił normalnie i wydawało się być wszystko OK. Niestety podczas jazdy okazało się, że zakres dolnych obrotów zbliżył się do mocy wcześniejszej posiadanej 600-stki i silnik łapał ciąg dopiero od średnich obrotów.
Nic nie kichał, nic nie przerywał, zapalał normalnie, ale dołu poprostu nie było..
Kilka dni jazdy na nowych świecach i małem dość. Nowe świece do kosza, a wkręciłem z powrotem stare NGK i motocykl znowu zaczął wyrywać ręce praktycznie od obrotów biegu jałowego.
Wiec jak można określić takie NGK? Podróbki, tanie chinole czy towar z drugiego sortu?
Później zamówiłem zwykłe DENSO i zero problemów. Na kolejną wymianę poszły irydówki DENSO i siedzą do dziś w motocyklu.
Dlatego też do XT zamówiłem sprawdzone DENSO, ale coś zapalaniem mi się znowu nie podoba...
Jeszcze trochę na niej posmigam i może coś się wyklaruje. Ale jak dalej będzie tak kapryśnie zapalać to wróci na swoje miejsce stara NGK albo zwykła DENSO.
: 27 mar 2015, 23:29
Miałem już cyrki z dwoma nowymi NGK i od tamtej pory staram się omijać te świece. Coś musi być na rzeczy, bo też słyszałem już kilka razy, że po wymianie świecy na nową NGK działy się dziwne rzeczy. Obecnie mam Denso zwykłą, miałem przez jakiś czas iryd też od Denso, ale coś mi w niej nie pasowało i leży w szufladzie już chyba 2 rok :mrgreen: Jeśli chodzi o odpalanie to mam podobnie tylko u mnie rzadko gaśnie. Natomiast często słychać, że chwilę po odpaleniu obroty spadną na moment i zaraz znowu się podnoszą. Olałem temat już dawno, przed regulacją gaźnika było tak samo i po też jest tak samo :lol: Zazwyczaj ~10s po odpaleniu daję na 1/2 ssania i później moto sobie pyrka przynajmniej z minutę. Co prawda po tych 10s mogę całkowicie wyłączyć ssanie, ale wtedy każde dodanie gazu kończy się ogniem z komina :twisted:
Mallory, reguluj gaźnik :arrow: viewtopic.php?f=27&t=829
: 28 mar 2015, 06:43
autor: mallory
Pawlo pisze: Mallory, reguluj gaźnik :arrow: viewtopic.php?f=27&t=829
Hmm ... gaźnik czyszczony i regulowany w serwisie 2 tygodnie temu. Ale dzięki za ostrzeżenie - sprawdzę kolor świecy najpierw, zamontuję linke ssania nową i zobaczę...
: 28 mar 2015, 13:59
autor: fazzixd
Jestem po zmianie świecy ze zwykłej NGk na Irydową denso i jestem bardzo zadowolony :) Motocykl Zaczyna gadać juz za pierwszym kopem, równiejsza praca silnika na wolnych. Przy zwykłej kopałem z 3-4 razy :)
: 01 kwie 2015, 18:56
autor: szpadyzor45
Rozumiem, że wszyscy co mają negatywne opinie o świecach postępowali zgodnie z instrukcją i wygrzewali nowe świece? :?:
