Przednia zębatka
bartxt
Przednia zębatka
Post autor: bartxt »
Mam problem z odkręceniem przedniej zębatki :( Pogiołem kilka lag i nadal bez skutku. Nasuwa mi sie pytanie :?:
Czy jest tam prawy czy lewy gwint. :?: Nie chcę popsuć :!:
Yamaha XT600 3TB/91r
Re: Przednia zębatka
Gwint jest w ta stronę nacięty, aby przy obracaniu walka nakrętka się dokręcała.
Trzymaj nakretke w palcach, kręć kołem tak jakby moto jechało i będziesz w tym momencie "dokręcać" nakretke.
Odkręcanie - w przeciwna stronę.
Czyli wynika z tego, ze przy zębatce z lewej strony silnika gwint jest prawy, a w silnikach z zębatka po drugiej stronie - lewy.
ogur69
Post autor: ogur69 »
pół roku temu miałem tensam problem gwint jest prawy klucz chyba 30 lub 32 udało się zapomocą palnika i 2 metry rury tani klucz ma prawo przy takiej ruże strzelić lub zniszczyć nakrętke odkręcałem z bracholem on zaciągnął oba heble moto na jedynce i poszło ale było trudno. z palnikiem delikatnie aby nieprzegrzć wałka i niespalić simmeryngu.lak się powiedzie to dokręcać bez przedłużki na klej do śrub loctite niepamiętam symbolu lub loxeal równierz bardzo dobry i sporo tańszy dostępny w sklepach łożyskowych,przy następnym odkręcaniu problemy będom dużo mniejsze a samo się nierozkreci
bartxt
Dzięki chlopaki za podpowiedzi ;) ,muszę najpierw zmotać sobie solidny klucz i działac
Pozdro
gruby33
Motocykl: XT600E `03
Post autor: gruby33 »
Też dziś chciałem odkręcić i zmienić zębatkę przednią bo mam wsadzoną 16 zebową.
Się namordowałem i nic z tego... samemu chyba jej nie odkręcę....
Rozumiem, żę:
Najlepiej w dwie osoby
Moto na kołach
Jedna osoba siedzi na moto i trzyma cheble z wbitym biegiem
Ja kręcę
Czy można coś urwać :D
Co do zakładania nowej. Mam 15 zębów i jest zębatka i jeszcze metalowe kółko (nie wiem jak to nazwać). Stara ma wytłoczenie.
W jaki sposób założyć nową? Bo na z jednej strony jest płaska, a z drugiem ma wybrzuszenia itp.
Najlepiej odkręcić pneumatem. Jak nie dysponujesz to może masz jakiegoś gumiarza w pobliżu?
gruby33
Poszła kluczem 6 kątnym z przedłużką 1metr. Musiałem zapach do wulkanizacji... Pneumat im nie działał ale na szczęście miał taką lancę :)
Teraz mam inny problem i się męczę i już mnie nerwica bierze. Jak zdjąć tą przednią zembatkę?
Bo łańcuch z niej nie zejdzie bo za mało miejsca, a z łańcuchem zejść nie chce bo zawadza mi albo o jeden albo o drugi punkt zaznaczony na foto.
Jest jakaś rada bez rozkuwania i zakuwania łańcucha bo tego chyba sam nie zrobię.
Spróbuj poluzować łańcuch na maxa i zrzucić go z przedniej zębatki, chociaż nie wiem czy jest to w ogóle możliwe przy takim rozmiarze zębatki. Inaczej tylko rozkucie pozostaje. Odnośnie różnic w zębatkach, pokaż foto czym się różnią, bo możliwe, że kupiłeś złą zębatkę, bo z tego co pamiętam to któreś roczniki miały inną - było to kiedyś opisywane na forum.
gruby33
Łańcuch jest poluzowany na maksa bo nawet zdjąłem tylne koło. Ale brakuje mu ok. 3-4mm, żeby zszedł z zębatki bo blokuje korpus silnika.
Zębatkę, którą chcę włożyć jeździła już w tym moto. Tylko poprzedni właściciel wyjął ją i kupił sobie 16 zębową bo nie jeździł w terenie. Jest do niej osobno taki jak by dystans. Jutro dam foty.
No i trochę się załamałem jak trzeba będzie rozkuć łańcuch. Jest jakaś dobra metoda domowa jak nie mam zakuwarki?
janek18ff
Motocykl: TT 600 BELGRADA 2000r
Motrynka
Post autor: janek18ff »
Najlepiej odkręcić zębatkę kluczem pleumatycznym ja u siebie jak zmieniałem z 14 na 13 zębów tez nie moglem odkręcić w żaden sposób pojechałem do kolegi na warsztat i bez problemu odkręcił.
Janusz
