Szprychy tylnego koła TT600E Belgarda 1999
- KrisDOA
Witam. Orientujecie się jaki rozmiar mają szprychy 18" koła tylnego w moim sprzęcie. Potrzebuję kupić 5 sztuk. Pilne, pozdrawiam.
- KrisDOA
Re: Szprychy tylnego koła TT600E Belgarda 1999
Długość szprych ok.165 mm średnica 4mm, nikt takich nie ma. Przysłano mi krótsze i cieńsze niby ori do TT600E 1998, nie sądzę aby model rok młodszy miał zupełnie inne szprychy chyba że ktoś wcześniej koło zaplatał innymi, na łebkach szprych jest duża litera "A". Pomóżcie
Długość szprych, ale których? Bo w tylnym kole są dwa rodzaje
Szprychy takie jak ori to tylko ASO albo używki. Oryginalnie szprycha ma wymiary calowe i gwint walcowany. Dorobić można tylko metryczne. Niektórzy "specjaliści" gwintują narzynkami
Mam znajomego co robi koła od A do Z, ma takie znajomości, że jak trzeba to dorobi cokolwiek i porządnie.
- Kalin2
- Motocykl: YAMAHA TT600R
Cześć ja ostatnio wymieniałem szprychę i kupiłem na alledrogo ( potrzebowałem 1 szt ) i jest sukces. Poniżej link do aukcji oraz to tematu o szprychach:
http://allegro.pl/szprychy-c-c-yamaha-t ... 60212.html
Szprychy:
viewtopic.php?f=43&t=252
Szprychy:
- KrisDOA
Pisałem do nich nie mają takich jak potrzebuję. U mnie są dużo krótsze szprychy, te po zewnętrznej (lewa strona) mają tylko 165mm mimo że koło ma 18". Nie wiem czy w rocznikach 1999 coś zmienili?
Teraz mnie oświeciło, że TTE może mieć inną piastę, bo z tego co kojarzę są tam gumy zabieraka zębatki, a w TTS i TTR tego nie ma, zębatka mocowana na sztywno do piasty.
- KrisDOA
Właśnie są gumy zabieraka przez co sama piasta jest ogromna. Gadałem z gościem i chyba zawiozę mu koło, ciekawe ile popłynę.
- homeraczos
- Motocykl: yamaha tt 600
ja mam takie szprychy na tylnym kole są 3 rodzaje 2 rodzaje krótszych mają inaczej wygięte końcówki i 18 jest tych dłuższych
dałem koledze bo naprawia sobie koło ale na pewno zostanie mu trochę tych szprych
jak byś potrzebował to pisz
- homeraczos
a jak coś to firma bartnik robi na zamówienie szprychy koszt jednej to 3 do 4 zł
http://www.bartnik.bigduo.pl/
- KrisDOA
Witam. Okazuje się że w TT600E pod koniec 99 roku wsadzali koła z 3 rozmiarami szprych. Koło dałem do fachowca bo przy próbie dociągania szprych aż 6 urwałem
Teraz zaplecione są szprychy 5mm i mosiężne nyple a koło jest naprawdę pancerne, można grać na szprychach jak na harfie
przyjdzie zima to zawożę przednie do sprawdzenia choć jest w stanie bdb.
