Bez ssania nie odpali?
: 09 cze 2010, 09:24
autor: marcinas69
Mam pytanie natury rozruchowej.Moja XT bez ssania nawet w gorący dzień nie chce odpalić,jak dostanie choć trochę i pochodzi chwilę już jest dobrze.Po dłużej jeździe natomiast wystarczy że godzinę postoi i znów bez wyciągnięcia ssania nie chce zaburzyć.Co się dziać może?
Re: Bez ssania nie odpali?
: 09 cze 2010, 09:43
autor: Kula
moim zdaniem jest to normalne, XT jest chłodzony powietrzem więc po zgaszeniu silnika dość szybko się studzi. U mnie jest podobnie, w ciepły dzień wystarczy na 3 sekundy włączyć ssanie i elegancko odpala, a gdy go po jeździe zgaszę i chcę odpalić po 20-30 minutach, to muszę dosłownie przed kopnięciem włączyć ssanie i też odpala, bo jak za długo przytrzymam ssanie to się zalewa i wtedy trzeba kopać
dlatego wydaje mi się, ze ten typ tak ma
: 01 lip 2010, 20:57
autor: rykoszet
potwierdzam , moja xt z 99 roku , ma podobnie
: 01 lip 2010, 21:13
autor: mazi
a moja, jak i terenowcca na ciepłym pali bez ssania
: 01 lip 2010, 21:34
autor: rykoszet
endumazi pisze:a moja, jak i terenowcca na ciepłym pali bez ssania
po godzinie stania ?
: 01 lip 2010, 23:48
autor: mazi
rykoszet pisze:endumazi pisze:a moja, jak i terenowcca na ciepłym pali bez ssania
nawet i po całej nocy
: 02 lip 2010, 12:32
Dokładnie. Maziego Koza pali bez ssania praktycznie zawsze, moja jak jest zimna, albo dłużej postoi to musi zassać paliwko, ale jak jest rozgrzana to pali bez ssania, a na ssaniu nawet nie załapie. Teraz w te upalne dni to jak postoi przez noc w garażu to i bez ssania zagada
: 03 lip 2010, 08:39
autor: rykoszet
to Panowie co może być przyczyną?
: 03 lip 2010, 12:29
autor: zul
Co przyczyną ... regulacja gaźnika, temperatura otoczenia, wilgotnosc powietrza, kompresja, trzymanie zaworka zwrotnego od oleju .. itd itp .. Szukacie dziury w całym
pozdro
: 06 lip 2010, 06:44
autor: sadek
Miałem podobne objawy, po nocy musiałem nieźle się okopać plus ssanie do oporu dopiero odpalał, na ciepłym bez problemu palił z 1 kopa. Wczoraj wymieniłem króćce ( w końcu ), przeczyściłem gaźnik przy okazji i motocykl odpalił bez ssania po paru daniach stania w garażu. Także polecam sprawdzenie stanu króćców ssących.
A tak przy okazji zauważyłem że do wymiany nadaje się uszczelka komory pływakowej wiecie może gdzie to można dokupić ? Ewentualnie z czego dorobić, na razie wyciąłem uszczelkę z cienkiej tektury ale delikatnie przesącza paliwo na połączeniu.
Czy ktoś z was zmagał sie z tym problemem ?
