Bez ssania nie odpali?
marcinas69
Post autor: marcinas69 »
Mam pytanie natury rozruchowej.Moja XT bez ssania nawet w gorący dzień nie chce odpalić,jak dostanie choć trochę i pochodzi chwilę już jest dobrze.Po dłużej jeździe natomiast wystarczy że godzinę postoi i znów bez wyciągnięcia ssania nie chce zaburzyć.Co się dziać może?
z wódką nie wygrasz...ty ja w ryj ona cie na ziemie
Kula
Motocykl: XR 400R
Re: Bez ssania nie odpali?
Post autor: Kula »
moim zdaniem jest to normalne, XT jest chłodzony powietrzem więc po zgaszeniu silnika dość szybko się studzi. U mnie jest podobnie, w ciepły dzień wystarczy na 3 sekundy włączyć ssanie i elegancko odpala, a gdy go po jeździe zgaszę i chcę odpalić po 20-30 minutach, to muszę dosłownie przed kopnięciem włączyć ssanie i też odpala, bo jak za długo przytrzymam ssanie to się zalewa i wtedy trzeba kopać ;)
dlatego wydaje mi się, ze ten typ tak ma ;)
rykoszet
Motocykl: yamaha XT 600
Post autor: rykoszet »
potwierdzam , moja xt z 99 roku , ma podobnie
a moja, jak i terenowcca na ciepłym pali bez ssania ;-)
rykoszet
endumazi pisze:a moja, jak i terenowcca na ciepłym pali bez ssania ;-)
po godzinie stania ?
rykoszet pisze:
nawet i po całej nocy :-)
Dokładnie. Maziego Koza pali bez ssania praktycznie zawsze, moja jak jest zimna, albo dłużej postoi to musi zassać paliwko, ale jak jest rozgrzana to pali bez ssania, a na ssaniu nawet nie załapie. Teraz w te upalne dni to jak postoi przez noc w garażu to i bez ssania zagada ;)
rykoszet
to Panowie co może być przyczyną?
zul
Post autor: zul »
Co przyczyną ... regulacja gaźnika, temperatura otoczenia, wilgotnosc powietrza, kompresja, trzymanie zaworka zwrotnego od oleju .. itd itp .. Szukacie dziury w całym :P pozdro :)
sadek
Motocykl: TT 600S
Post autor: sadek »
Miałem podobne objawy, po nocy musiałem nieźle się okopać plus ssanie do oporu dopiero odpalał, na ciepłym bez problemu palił z 1 kopa. Wczoraj wymieniłem króćce ( w końcu ), przeczyściłem gaźnik przy okazji i motocykl odpalił bez ssania po paru daniach stania w garażu. Także polecam sprawdzenie stanu króćców ssących.
A tak przy okazji zauważyłem że do wymiany nadaje się uszczelka komory pływakowej wiecie może gdzie to można dokupić ? Ewentualnie z czego dorobić, na razie wyciąłem uszczelkę z cienkiej tektury ale delikatnie przesącza paliwo na połączeniu.
Czy ktoś z was zmagał sie z tym problemem ?
