Gażnik
Gażnik
Witam mam pytanie kilka pytan:czy w gazniku jest sruba od regulacji mieszanki??Jak jest to jak ją ustawić?Jak maja otwierac sie przepustnice w gazniku?Bo u mnie jedna ta od glownego gaznika otwiera sie szybciej a od drugiej ta blaszka pozniej dopiero
- Motocykl: xt600,vs1400
Re: Gażnik
śrube od regulacji mieszanki masz pod gażnikiem nie widać jej bo jest głębiej osadzona -musisz się dokładnie przyjrzeć
w mojej jest wkręcona prawie na max.gdy zacząłem się nią bawić tzn.wykręciłem ze dwa obr.dostała apetytu na paliwo a różnicy w mocy jakoś specjalnej nie odczułem
Tak jak piszesz-tak sie mają otwierać przepustnice
obecnie...vs1400,xt60043f.
Re: Gażnik
Witam zwiększyłem poziom paliwa w gaźniku ale nic to nie dało obroty wolne sa rozne,raz 2tys raz 1tys;/caly czas skaczą;/Po przejechaniu moze z kilometra gaśnie ,nie chce jechac, a po 3 minutach znowu normalnie pali i mozna jechac znowu kawalek;/ co to moze byc?
Re: Gażnik
a świece zmieniłeś
i sprawdż szczelność krućców gażnikowych...-podejżewam też wine elektryki-zwarcie mój kolo miał takie objawy jak ty
- bulin
Re: Gażnik
Podepne sie pod temat - przy dodawaniu gazu z wydechu wali czarny dym, krecilem ta srubka pod gaznikiem, wkrecilem ja do konca i dalej jest to samo, dodam ze na ssaniu mam 1,5 tys obrotow, a powinno byc troche powyzej 2 tys(tak mialem przed wymiana filtra powietrza, ktory byl tak stary ze gabka sie rozlatywala w palcach).Mam tez problem z odpalaniem na zimnym, swieca irydowa, moto 2kf. Na co jeszcze powinienem zwrocic uwage??
