Jak odkręcić te śruby zacisku hamulcowego
MarcinXT
Post autor: MarcinXT »
Sytuacja wydaje się kiepska. Klocki kończą żywota, a tu się okazuje, że poprzedni właściciel poknocił z łebkami śrub. Górna ma w miarę dobry, ale zakręcona jest na amen. Dolna obrobiona i też pewnie zakręcona na amen. Jak je odkręcić?
https://www.dropbox.com/s/vlp5jt8oqa1r6 ... .11.40.jpg
Re: Jak odkręcić te śruby zacisku hamulcowego
Skoro ci się nie śpieszy to psikaj co jakiś czas czymś pokroju WD40. Potem wbijasz torxa i są dwa uda - albo się uda albo nie uda :mrgreen: Jest jeszcze opcja przyspawania śruby.
Tomiacho
Motocykl: XT 600 43f
Post autor: Tomiacho »
Spróbuj w nią ostro przypieprzyć młotkiem przez klucz aby obruszyć śrubę. Powinno się udać. Jak nie zadziała to zostaje przecinak i młotek. Naciąć delikatnie z jednej strony kreskę na śrubie(tak jak wycinają klin w drzewie) i potem stukać młotkiem przez przecinak pod kątem tak aby odkręcić. Ale śruba do wymiany. Ale ta technika to już w ostateczności.
MarcinXT
Najgorsze jest jeszcze to, że nawet w hurtowni śrub nie można ich dostać.
Jeżeli nie uda ci się wykręcić pozostaje wiercenie - jeżeli operację wykonasz precyzyjnie to jest szansa ze uda ci się uratować zacisk .Do wiercenia należy uzyc wiertła o średnicy zbliżonej do średnicy trzpienia który przechodzi przez klocki , następnie w wiercony otwór wbijasz odp wielkości torksa i próbujesz odkręcić cześć śruby z gwintem .Potem pozostaje przegwintować i dorobić nowe śróby ;) .
MarcinXT pisze:Najgorsze jest jeszcze to, że nawet w hurtowni śrub nie można ich dostać.
Wykręcę później swoją i sprawdzę, czy da się do pasować z czegoś innego.
Kudłaty91
Post autor: Kudłaty91 »
Wszystko da się zrobić, kupujesz śruby imbusowe o większej średnicy główki, dobierasz odpowiednią narzynkę i gwintujesz łepek. Resztę toczysz czy szlifujesz na daną średnicę
MarcinXT
Kudłaty91 pisze:i gwintujesz łepek
Obawiam się, że ścianki będą zbyt cienkie w tym sposobie. Bo jeśli grubsza śruba, to na większy klucz będzie. Chyba, że są grubsze śruby na klucz 5mm.
Kudłaty91
MarcinXT pisze:
Napiszę tak - nie sprawdzonego sposobu bym nie przedstawiał, robiłem tak w Afryce jak i w XTZ. Pod koniec tygodnia jak nie zapomnę to wrzucę foty i opis co i jak. :pstryk:
MarcinXT
Udało mi się wykręcić obie i wymienić klocki. Co to znaczy determinacja. Zrobiłem z okrągłego pręta na szlifierce trochę większego imbusa i go wbiłem, siedział dobrze więc się nie obracał.
A co do śrub, to na pewno takich się nie dokupi, pozostaje tylko szukanie oryginałów albo kombinowanie. Wkręciłem je z powrotem i tak musi zostać.
https://www.dropbox.com/s/4xbq0wvoj7bte ... .43.48.jpg
