Problem benzyna w oleju
marszy65
Motocykl: XT 600
Post autor: marszy65 »
Witam...
Mam problem. Kiedyś regulowałem zawory. Przy odkręcaniu świecy możliwe że coś dostało się do środka. Moto nie zapala. Dziś odkręciłem bagnet i wyczułem w oleju benzynę. Olej jest rzadki i przy kręceniu rozrusznikiem ze zbiorniczka wydobywa się mgiełka... Wiec Panowie Co mnie czeka?
Re: Problem benzyna w oleju
Dla św. spokoju wymień olej, wymień zaworek iglicowy wraz z gniazdem i ustaw poziom paliwa w komorze pływakowej na wężyk (na odwrócony gaźnik wg manuala, będzie nieprawidłowo).
Albo w odwrotnej kolejności - sprawdź poziom paliwa w komorze, będzie wiadomo, czy zaworek nie popuszcza.
marszy65
Motocykl: XT 600
Mierzyłem kompresje silnika i wyszło 5 barów. Chyba pierścienie poleciały
Próbę olejową trzeba było od razu zrobić :) I to nie zmienia faktu, że zaworek iglicowy może ci przepuszczać. No i ewentualnie jak coś ci wpadło do cylindra to będziesz miał tam niezły burdel :?
marszy65
Motocykl: XT 600
Przyczyna zlokalizowana. Po zrzuceniu góry okazało się że pierścienie się zapiekły
