Strona 1 z 3
Problem z krążeniem
: 25 kwie 2013, 14:15
autor: szpadyzor45
Witam, Potrzebuję pomocy. W starszym silniku miałem w karterach wejście na wężyk (chyba opowietrzający) idący do zbiornika oleju pod siedzeniem. W tym silniku (43F) nie ma w tym miejscu tego wejścia. I tu pojawia się mój problem. Gdzie powinien być podłączony ten przewód? Próbowałem go zaślepić - efekt jest taki, że rozdeło mi zbiornik olejowy. Próbowałem podłączyć pod odpowietrzenie silnika idące do airboxa lecz olej wylał mi się filtrem zapierdzielając cały airbox. Nie mam już pomysłu. Jak to w oryginale, czyli w 43F jest podłączone?????
Re: Problem z krążeniem
: 25 kwie 2013, 18:05
autor: Tomiacho
Z krążeniem to do kardiologa trzeba :panika: A tak serio to dziwna sprawa bo na schemacie powinieneś mnie wszystko elegancko pokazane. Ale w karterze powinno być wyjście bo nie było xt z mokrą miską wiec musi być wyjście.
: 25 kwie 2013, 18:21
autor: szpadyzor45
zaznaczyłem o co dokładnie chodzi
: 25 kwie 2013, 18:27
autor: Tomiacho
U siebie w 43f mam w karterze wyjście na ten wąż. Może masz karter od xt w miską w ramie to może miały inaczej. Zaraz zacznę szperać.
: 25 kwie 2013, 18:34
autor: Tomiacho
viewtopic.php?f=2&t=1482 tu masz schemat ale z tego co widzę to również idzie tam gdzie u mnie
: 25 kwie 2013, 18:37
autor: szpadyzor45
Mam wersje 43F gdyż taki jest wybity na nim numer. Te roczniki z tego co wiem miały właśnie zbiornik pod siedzeniem a nie w ramie. A u Ciebie w 43F jest wejście tuż obok cylindra na ten najcienszy wężyk?
: 25 kwie 2013, 18:54
autor: Tomiacho
Ja mam 43f i mam tam obok cylindra wyjście na ten wąż. Teraz mam mindfuck o co kaman. Może to ja mam inny karter. W takim razie musi iść gdzieś do głowicy.
: 26 kwie 2013, 07:20
autor: szpadyzor45
No gdzieś na pewno musi być podłączony, lecz nie ma nigdzie dla niego miejsca ;] Chyba będe zmuszony rzeźbić...
: 26 kwie 2013, 08:06
W TTS jest taki sam cienki wężyk. Postaram się obadać gdzie on idzie jak będę w garażu.
: 28 kwie 2013, 18:20
Wężyk po lewej idzie do filtra, a po prawej do zbiornika oleju. W XT chyba tak samo było?
