Wymiana oleju 3TB
bartxt
Wymiana oleju 3TB
Post autor: bartxt »
Siema
dziś zabralem sie za wymianę oleju. Moto o dziwo zapał od pireszego palenia stojąc od listopada pod wiata.
(w końcu yamaha) gadał na wolnych ponad 40min, potem podjechałem do ciepłego garażu i spósciłem olej ,odkreciłem bagnet ,wyminiłem filter wiadomo.. Jak zalewałem to po 300ml wybiło mi górą olej wraz ze starym :niewiem: pokreciłem odpaliłem na 15 sek troszke spłynelo, ale nie wiele. dolałem około 1 lita i znowu max. Odpaliłem gadał ze 20 min dolałem ok 500ml i wybija . Pozatym z oleju który sposciłem było zaledwie 2,5 litra. Moze ktoś wytłumaczy mi o co biega bo nigdy tak nie miałem :niewiem:
Yamaha XT600 3TB/91r
Re: Wymiana oleju 3TB
Jak interpretować - rozumieć słowo wybiło ? :roll: .
o ile dobrze kojarzę masz 3 tb wlejesz 5 l i powinien przemielić bo w zbiorniku masz przelewowy otwór który zrzuca nadmiar oliyę w kartery .
bartxt
Gacek pisze:Jak interpretować - rozumieć słowo wybiło ? :roll: .
No wybiło.... tzn. ze jak po spuszczeniu zaledwie ok 2,5l oleju nie mogłem zalać go wiecej niż 500ml bo przelewało mi sie korkiem miarki. Wytłumacz mi jedno! dlaczego po otwarciu korka spustowego i obudowy filtra nie mogłem spuscić wszystkiego oleju.
tylko znaczna jego czesc siedzi w zbiorniku ramowym. :niewiem:
Ze zbiornika spuszcza się osobno olej!
bartxt
Pawlo pisze:Ze zbiornika spuszcza się osobno olej!
Możesz powiedzieć mi jak to sie robi????
Nie mam pojęcia jak to w XT wygląda, ale w TT odkręca się jeden z przewodów od zbiornika oleju. Serwisówka prawdę ci powie! ;)
jak masz zbiornik w ramie to jest tam śrubaponizej wysokosci kolektorów ktora ;) spuszczasz oliwe
bartxt
Gacek pisze:jak masz zbiornik w ramie to jest tam śrubaponizej wysokosci kolektorów ktora ;) spuszczasz oliwe
No to już jakiś kierunek. Podziękowal ;)
Jak nie masz obaw o pracę - wysiłek możesz przewód odkręcić tak jak pisał Pawlo zejdzie ci cała oliwa z pompy i dolotu do niej .
Kładąc na lewym boku motocykl opróżnisz garnki na głowicy przy okazji można zmienić filtr bez babrania się w oliwie i uzupełnić układ nową , dolewając setę w głowicę bez żadnego odpowietrzania możesz być spokojny o cały swój majątek ;)
bartxt
Gacek pisze:Jak nie masz obaw o pracę - wysiłek możesz przewód odkręcić tak jak pisał Pawlo zejdzie ci cała oliwa z pompy i dolotu do niej .
No dobra, opisze to jak to zrozumialem :D
-korek 19 na dole spuszczam
-korek wlewu odkrecam
-otwór górnego zbiornika szukam ???? lub wąż ten da dole silnkia ???
-moto na lewo resztę oliwy wypuszczam
-filtr wymieniam
-jak dolac oliwy do głowicy to nie wiem???
-zamykam korki i wlewam oil do krawędzi wlewu zamykam i odpalam
- po rozgrzaniu sprawdzam stan i uzupełniam
jak coś źle napisałem to mnie skoryguj :)
-stawiam moto i zm
