Gaźnik
- motoser
- Motocykl: yamaha xt 600 1989r.
Re: Gaźnik
a mógłby ktoś dodać zdjęcie jak jest gaźnik zamontowany w Yamaha xt 600 2kf
Re: Gaźnik
Tzn jak "jak"?
Nie chce wejść? Z czym dokładniej masz problem?
Re: Gaźnik
gdzie się montuje wężyk paliwa w gaźniku i jakie powinny być króćce, bo mam dwa takie same i lewy jest luźny, a czytając na forum znalazłem info że średnica tych króćców od strony gaźnika jest różna, no i na aukcjach jak oglądałem zdjęcia to jeden z króćców ma wyjście na jakiś wężyk czy coś w tym stylu, a u mnie tego nie ma.
Re: Gaźnik
nie mam tego u siebie. do czego to służy??
Re: Gaźnik
zrobiłem zdjęcia u siebie. Może mi ktoś powiedzieć do czego służą elementy nr 2 i 3 na zdjęciach oraz dlaczego u mnie różni się element nr 1 od nowego?? do czego służy ta wypustka na wężyk na lewym króćcu??
- darekkk152
- Motocykl: Yamaha Xt 600 3UW 91r.
Re: Gaźnik
2 to dopływ benzyny z baku .
3 to "przelewowy" (jak ci się moto wywali to własnie tym otworem benzyna która jest w gazniku po prostu się z niego wyleje)
Ręce w błocie , chu... w tawocie to crossowiec przy robocie
Re: Gaźnik
tak właśnie myślałem.
A co z tym wyjściem z króćca. Na zdjęciu katalogowym części jest na jednym króćcu, w serwisówce znalazłem że powinien być z lewej strony zamontowany i że różnią się średnicą od strony gaźnika. Sprawdziłem u siebie i lewy króciec mam luźny przy wejściu do gaźnika, wiec chyba poprzedni właściciel zrobił sobie tuning i zamontował dwa prawe. Pytanie mam do czego służy ta wypustka oznaczona na zdjęciu nowych króćców nr 1 i gdzie to się podłącza. Przypominam że mam yamahe xt 600 2kf 89'.
Re: Gaźnik
Jest to wyjście podciśnienia, np. do podciśnieniowego kranika lub podciśnieniowej pompy paliwa.jus99 pisze:nie mam tego u siebie. do czego to służy??
W 2KF powinno być po prostu zaślepione ponieważ nie ma żadnego z ww. elementów.
Odnośnie króćców to dokładnie nie sprecyzuję ale wiem, że w moim 3TB gaźnik miał gardziele o identycznych średnicach (lub bardzo zbliżonych, nie mierzyłem) a teraz w 1VJ mam jeden gardziel znacznie większy od drugiego a co za tym idzie średnice króćców są również inne.
