zchodzi z obrotów i gaśnie
Po poskładaniu motoru w czasie jazdy np: jadę na 5 biegu i zblirzam się do skrzyżowania i motocykl gaśnie. Identycznie zachowuje się na trasie chcem się zatrzymać i gaśnie. Na postoju jest wszystko ok. Acha a jak zgaśnie ciężko pali.
- loko
- Motocykl: TT600R
Re: zchodzi z obrotów i gaśnie
Witam miałem identyczny problem w TTr nie powiem jak bardzo mnie to drażniło zwłaszcza w mieście (kopka). A jak do tego doszło …..Motocykl był, po dokładnym serwisie podczas składania go od podstaw chodził pięknie …po jakimś czasie „glut” zapchał mi dysze główna. Rozbiórka czyszczenie składanie. Nie sprawdziłem ustawienia poziomu paliwa po złożeniu a przez nie uwagę i pośpiech musiałem „przestawić” poziom paliwa w komorze od tego czasu motocykl właśnie przy dochodzeniu do świateł gasł po wciśnięciu sprzęgła i puszczenie gazu z wysokich obrotów itp dochodził do jałowych i gasł. Na wysokich chodził dobrze na wolnych tez tylko przy gwałtownym zejściu gasł. Ponowna dokładna weryfikacja gaźnika i poziom paliwa miałem o 1-1.5mm za niski. Po korekcie problem znikł. Tłumaczyłem sobie to tak ze przy wysokich obrotach dysza główna pobierała paliwo i nieznacznie zmniejszał się poziom paliwa w komorze a po gwałtownym zamknięciu przepustnicy dysza od biegu jałowego nie była zanurzona i motocykl przygasał. (specyfika budowy).
Wiec sprawdź poziom paliwa w komorze
